Модуль GPS NEO-7M Мини SMA
код: DPC426
Теги: GPS
361 грн
  • Модуль GPS NEO-7M Мини SMA
  • Отзывы (11)
GPS модули серии NEO-7 это Multi-GNSS приемники (с поддержкой нескольких распространенных стандартов спутниковой навигации). Данные модули - отличное решение для портативных и автономных систем, которым требуются информация о позиционировании и точном времени с малым треблением энергии и компактным исполнением. Модули NEO-7 обратно совместимы с предыдущими сериями NEO-6 и NEO-5. Модуль может быть использован в устройствах на Arduino, AVR, PIC, ARM и мини-компьютерами. Модуль содержит выход секундных импульсов, которые можно использовать для синхронизации времени.
Для сохранения текущих настроек и данных о текущем местоположении на плате установлены аккумулятор и микросхема EEPROM памяти.
Проверить работоспособность модуля и изменить его настройки можно в сервисной программе, ссылка на которую находится ниже.
  • Спецификация GPS ресивера: 56-канальное ядро 7-го поколения от u-blox.
  • Поддерживаемые системы позиционирования: GPS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA, QZSS L1 C/A, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS.
  • Частота обновления данных: до 10 Гц
  • Точность: GPS — до 2.5м; GLONASS — до 4м (зависит от настроек и количества одновременно видимых спутников)
  • Встроенная керамическая антенна
  • Антенный интерфейс: SMA
  • Интерфейс подключения: UART
  • Скорость подключения по умолчанию по UART: 9600 бод (можно изменить в сервисной программе)
  • Напряжение питания: 3 - 5 В (стабилизатор напряжения 3.3В установлен на плате)
  • Размеры: 12.2x16.0x2.4мм
Отзывы покупателей про Модуль GPS NEO-7M Мини SMA
Дмитрий (03.07.2021)
При подключении (через ЮСБ и через ЮАРТ) не видит спутников. Антенна https://arduino.ua/prod559-gsm-antenna-sma-razem. Если устройство взять в руки и крутит пальцами (как бы это не звучало) :) то иногда появляется момент когда он их видит, но не на долго. Может нужна хитрая настройка? Ну или где-то контакт плохой, очень на это похоже. У кого были такие проблемы?
admin (03.07.2021)
Напишите нам на почту - разберемся.
Виктор (07.06.2023)
И чем эта история закончилась, разобрались? Купил у вас такой же модуль с похожим поведением - ночь пролежал включенным на окне и не синхронизировался со спутниками. В u-center видно, что периодически ловит на секунду один-два спутника, в текстовой консоли - обрывки спутниковой информации, времядата не устанавливается. Что с этим делать - брак?
admin (07.06.2023)
Зараз такі часи, що на деяких локаціях іноді не працюють GPS приймачі. Спробуйте увімкнути його через деякий час.
Виктор (07.06.2023)
В телефонах работает прекрасно в любое время, та в вашем модуле нет? При чём тут локации, может сам модуль просто брак? Поменяете или нет?
admin (08.06.2023)
Виктор (08.06.2023)
В итоге модуль нормально заработал с внешней активной антенной. Со встроенной керамической антенной ловить спутники не захотел - похоже распаянный на плате усилитель с браком. Магазин компенсировал часть стоимости. В остальном модуль рабочий.
Сергій (19.02.2021)
Galileo не підтримується в цій моделі. Є підтримка тільки в NEO-7N
Алексеюк Олександр Володимирович (24.02.2025)
В такому разі підкоригуйте власний же опис даного модуля: "Підтримувані системи позиціонування: GPS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA, QZSS L1 C/A, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, Galileo E1B/C." <-- Galileo ?
Вибачаюсь, в попередній відповіді на коментар трішки переплутав автора відгуку.
Андрей (17.02.2021)
Можно ли к этому модулю подключить антенну https://arduino.ua/prod270-aktivnaya-gps-antenna-3-metra ? Или в комплекте уже есть антенна?
Есть вопросы по "Модуль GPS NEO-7M Мини SMA" ?
