Raspberry Pi Compute module CM3+/8Gb (SC0146)
код: ZKE200
Raspberry Pi Foundation
Теги: Raspberry Pi
1764 грн
  • Raspberry Pi Compute module CM3+/8Gb (SC0146)
Привычная всем Raspberry Pi в новом исполнении. Raspberry Pi Compute module 3+ 8ГБ это Raspberry, выполненная в форм-факторе SDRAM DDR2. На плате размещены все необходимые для работы компоненты, включая 1 ГБ оперативной памяти и eMMC память объёмом 8ГБ. Характерная особенность данной Raspberry Pi - она ориентирована на использовании в любительских и промышленных конструкциях для которых важны автономность, производительность и количество портов ввода/вывода.
Код производителя: SC0146
На модуле CM3 размещены Raspberry Pi 3 Модель B (процессор BCM2837 и 1 ГБ оперативной памяти) и eMMC Flash память программ объёмом 8 ГБ (вместо SD-карты в Pi).
На плате разведены 120 контактов GPIO, порт HDMI, порт USB, два порта камеры и два порта для подключения дисплея. Разъёмы для подключения периферии и SD-карты размещаются на дополнительной материнской плате, которая приобретается отдельно.
Модуль является полностью программно совместимым со всем семейством Raspberry Pi.
  • Просессор: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-битный SoC 1,2 ГГц
  • Оперативная память: 1 ГБ LPDDR2 SDRAM
  • Память программ: 8ГБ eMMC флэш-памяти
  • Интерфейсная часть:
    • 48x GPIO
    • 2x I2C
    • 2x SPI
    • 2x UART
    • 2x SD/SDIO
    • 1x HDMI 1.3a
    • 1x USB2 HOST/OTG
    • 1x DPI (Параллельный RGB дисплей)
    • 1x NAND интерфейс (SMI)
    • 1x 4-проводный CSI интерфейс камеры (до 1Gbps на линию)
    • 1x 2-проводный CSI интерфейс камеры (до 1Gbps на линию)
    • 1x 4-проводный DSI интерфейс дисплея (до 1Gbps на линию)
    • 1x 2-проводный DSI интерфейс дисплея (до 1Gbps на линию)
  • Размеры платы: 67,6 мм × 31 мм
  • Форм-фактор платы: стандартный разъем DDR2 SODIMM
Отзывы покупателей про Raspberry Pi Compute module CM3+/8Gb (SC0146)
Есть вопросы по "Raspberry Pi Compute module CM3+/8Gb (SC0146)" ?
