Адаптер USB 2000 mА на 5В, работает от сети AC 100-240 В. Тип вилки европейский. Выходное напряжение 5В, 2000мА. Разъем USB. Недорогое решение для питания или зарядки современных гаджетов, работающих от USB. Зарядное устройство имеет чрезвычайно малый размер, что позволяет его брать собой в путешествия.
Отзывы покупателей про Адаптер USB SAMSUNG 5В 2A
Ігор (19.03.2026)
Нормальні адаптери.Ціні відповідають на 100%. перевіряли 30шт. У всіх напруга холостого хода 5В-5.1В. Всі 1.1А-1.2А до падіння напруги до 4.75В. Гріються, але нормально. Попався цікавий екземпляр :)
З самсунгом в цього спільні хіба що букви :)
"Серійники" теж однакові у двох :) На фото не видно, але плата спаяна якоюсь мутною зернистою кашею, яку трохи розляпали, мабуть безсвинець.
Оптопари і зворотнього зв''язку немає, тобто стабілізація вихідної напруги - поняття дуже відносне. Напруга на виході в одного 4.9В і більшає при нагрузці до 5.25, в іншого 5.45 на холостому, і при нагрузці падає. ШІМка CR5218SF в найпростішому включенні, 10Вт по специфікації. 1.95А на виході тримають, трохи гріються. Загалом, ціні відповідають на всі 100, іншого я й не очікував. Норм блок для зарядки чогось невибагливого, але не більше.
Магазин, як завжди, на висоті. Присилають на наступний день після замовлення. Так тримати )
Добрый день. Если у вас возникли проблемы с приобретенным товаром свяжитесь с нами по почте, указав номер вашего заказа. Мы с вами обязательно свяжемся и решим сложившуюся ситуацию.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Блок питания на 2 USB-разъема, выходным током 2.4А. Такой универсальный адаптер подходит для одновременной зарядки двух мобильных устройств, обеспечивая быстрый заряд. Благодаря совместимости с большинством смартфонов, он незаменим в быту, на рабочем месте или путешествиях. Если устройство...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
10 грн
