Kingston 512GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
код: ZKE113
Kingston
2279 грн
Карта памяти Kingston 512GB microSDXC – это надежное решение для хранения больших объемов данных. С объемом памяти 512 ГБ она обеспечит бесперебойное сохранение видео в формате 4K, фотографий высокого разрешения и приложений.
Характеристика:
  • Технология памяти: NAND Flash
  • Форм-фактор памяти: Micro SDXC
  • Емкость устройства памяти: 512 ГБ
  • Совместимые устройства: Ноутбук, Персональный компьютер, Планшетный ПК, Смартфон, Камера
  • Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 100 МБ / с
  • Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель: 85 МБ / с
  • Класс скорости:
    • 10 класс,
    • UHS-I U3,
    • Класс скорости видео V30
    • Класс производительности приложений A1
  • Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
  • Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
  • Номинальное напряжение питания 3.3 В
  • Материал: Пластмасса
  • Размеры:
    • Глубина 14,98 мм
    • Высота 1,016 мм
    • Ширина 10,92 мм
Отзывы покупателей про Kingston 512GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
Есть вопросы по "Kingston 512GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10" ?
