Kingston 256GB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
код: ZKE114
Kingston
933 грн
  • Отзывы (1)
Карта памяти Kingston 256GB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V3
  • Технология памяти: NAND Flash
  • Форм-фактор памяти: SDХC
  • Емкость устройства памяти: 256 ГБ
  • Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 170 МБ / с
  • Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель: 90 МБ / с
  • Класс скорости:
    • 10 класс,
    • UHS-I,
    • U3
    • Класс скорости видео V30
  • Максимальная температура окружающей среды при работе 85°C
  • Минимальная температура окружающей среды при работе -25°C
  • Максимальная температура окружающей среды при хранении 85°C
  • Минимальная температура окружающей среды при хранении -40°C
  • Номинальное напряжение питания 3.3 В
  • Материал: Пластмасса
  • Аксессуары в комплекте: SD Adapter
  • Размеры:
    • Глубина 23,876 мм
    • Высота 2,03 мм
    • Ширина 31,75 мм
Отзывы покупателей про Kingston 256GB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Григоренко Андрій (15.05.2021)
Классная флешка, полностью соответствует указанным ТТХ по скорости записи и чтения.
Есть вопросы по "Kingston 256GB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30" ?
