Электронный конструктор "Омка на бумаге"
код: KIT128
BitKit
795 грн
от 2 шт. 771 грн
от 3 шт. 747 грн
  • Электронный конструктор "Омка на бумаге"
Учебный набор «Омка на бумаге» знакомит вашего ребенка с работой электронных устройств, которые окружают нас в повседневной жизни. Помогает освоить принципы работы электрической цепи. Внутри коробки есть 80 элементов, среди которых: транзистор, резистор, конденсатор, светодиод и много других. С помощью подробной, красочной инструкции, токопроводящего скотча и необходимых радиодеталей, ребёнок собственными руками собирает 15 различных схем.
В наборе есть все необходимое для увлекательных экспериментов и получения новых знаний.
Каждый из 15 проектов набора «Омка на бумаге» откроет свою тайну. Среди них: принципы работы будильника, экрана смартфона, цифрового индикатора, метронома и других устройств. Выполнив одно из заданий, можно провести интересный и безопасный эксперимент, демонстрирующий свойство человеческого тела - проводить электрический ток.
«Омка на бумаге» помогает самостоятельно изучать электронику, которая нас окружает, показывает свойства звука, света и энергии. Следуя инструкции, юный исследователь управляет яркостью светодиодов, усилением звука, частотой сигналов, накоплением энергии в конденсаторе.
В коробке есть все, чтобы начать изучать мир радиоэлектроники:
  • Радиоэлементы (диоды, транзисторы, зуммер, конденсатор, потенциометр и др.)
  • Источники питания
  • Токопроводящий скотч и диэлектрическая наклейка
  • Яркая инструкция со схемами и подробными объяснениями
Выполнять задания рекомендуется на страницах в книжке-инструкции, на которых изображены схемы. Для большего удобства, их можно вырезать. Но также схемы можно собирать на любой поверхности к которой клеится токопроводящий скотч, это расширяет поле для творчества.
Прежде чем начать экспериментировать, следует ознакомиться с описанием, которое объясняет правила работы с элементами. Там мы подробно изложили, как пользоваться токопроводящим скотчем, как правильно клеить Г и Т – образные соединения. А также, как правильно закреплять на скотче кнопки и элементы с длинными ножками.
В каждом проекте есть подсказки, на которые стоит обратить внимание: например, у каких компонентов имеется полярность и как ее определять, зачем ограничивать ток в электрической цепи, когда следует включать источник питания и с чего начинать создание схемы.
Эксперименты спланированы по принципу от простого к более сложному. Например, первое упражнение – создание простого фонарика со светодиодом, затем схема управления, которая генерирует сигнал и дальше более сложные.
Выполнять задания предложенные в инструкции, ребенок может самостоятельно или с друзьями. Поэтому набор можно используют и на групповых занятиях в центрах детского развития. Поэтому набор используют на групповых занятиях в центрах детского развития.
Отзывы покупателей про Электронный конструктор "Омка на бумаге"
Есть вопросы по "Электронный конструктор "Омка на бумаге"" ?
