Т-образный одинарный коннектор для быстрого соединения проводов 16-14AWG
код: SKV525
Доставка по Украине
6 грн
от 5 шт.
5 грн
Отзывы
Т-образный конектор используется для быстрого и безопасного соединения проводов, без необходимости снятия изоляции. Широко применяется для тестирования, и подсоединения к готовым проэктам, без разрыва цепи.
Характеристика:
Размер провода: 16-14AWG/2,5-4.0mm м²
Материал: АБС-пластик
Номинальное напряжение: 32В DC
Максимальный диаметр провода: 4,5 мм
Максимальная температура: 100 °С
Цвет: синий
Отзывы покупателей про Т-образный одинарный коннектор для быстрого соединения проводов 16-14AWG
Есть вопросы по "Т-образный одинарный коннектор для быстрого соединения проводов 16-14AWG" ?
Соединительная клемма тройная CH-3 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
Соединительная клемма двойная CH-2 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 20 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Зажим типа «крокодил» цвет красный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
6 грн
