14 дней
1196 грнс НДС
Отзывы (6)
Комплект многожильных проводов 20AWG включает сверхгибкие и высококачественные многожильные провода 6-ти разных цветов. Дополнительно укомплектован изолентой, термоусадкой, пластиковыми хомутами и ножом для снятия изоляции.
Проводник: луженая медь
Количество жил: 100 шт.
Диаметр одной жилы: 0,08 мм
Изоляция: силикон 1,8 мм
Номинальное напряжение: 200В
Максимальное напряжение: 600В
Максимальный ток: 2А
Термоемкость: -60~200°С
Длина каждого цвета: 10м.
Вес: 650г.
Комплектация:
Черный луженый медный силиконовый провод AWG 20
Красный луженый медный силиконовый провод AWG 20
Желтый луженый медный силиконовый провод AWG 20
Зеленый луженый медный силиконовый провод AWG 20
Синий Луженый медный силиконовый провод AWG 20
Белый луженый медный силиконовый провод AWG 20
Термоуборочные трубки
Цветные стяжки для проводов
Мини-инструмент для зачистки проводов
Изоляционная лента
Отзывы покупателей про Комплект монтажных проводов 20AWG 100*0,08 10м
Сокол Андрій Миколайович (03.03.2023)
Якісні дроти, дуже зручно продумано розмотування з коробки. Дякую за продавцю за якісний товар, та швидке відправлення замовлення.
Спасибо за ответ.
Даже если взять половину, то нормально, еще с запасом.
У меня максимум 30А / 13S = 2.3А будет (дальше не знаю нужно еще делить 2.3А на 5Р(7Р) или нет).
Сначала провода показались тонкими в обмотке, но когда срезал обмотку, тогда мнение изменилось.
Коробочка компактная.
Этот комплект обошёлся дешевле чем по метрах на aliexpress с подобными характеристиками.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
16 грн
