14 дней
1179 грнс НДС
Отзывы (4)
Комплект многожильных проводов 22AWG: включает в себя сверхгибкие и высококачественные многожильные провода разных цветов (черный, красный, желтый, зеленый, синий, белый). Каждый провод представляет собой 60-жильный провод длиной 15 метров, изготовленный из луженого медного проводника толщиной 0,08 мм с силиконовой изоляцией.
Белый луженый медный силиконовый провод AWG 22 (15 м.)
Термоусадочные трубки
Цветные стяжки для проводов
Мини-инструмент для зачистки проводов
Отзывы покупателей про Комплект монтажных проводов 22AWG 60*0,08 15м
Скороход Олександр (06.11.2023)
непоганий набір за свої кошти, зручне упакування монтажних проводів, швидко зв''язалися та відправили, провід нормально паяється, гнучкий, ізоляція не плавиться (при нормальній пайці). Ніж використовуватиму для зняття ізоляції з UTP кабелю, для цього проводу він як ключ на 22 під шестигранник на 10
Реально прекрасні дроти. Купив, і наступного дня зробив собі гачки для аналізатора логіки, бо руки чухалися їх застосувати.
По-перше, дуже гнучкі. По-друге, відмінно паяються (при цьому ізоляція не псується від температури). По-третє, дуже легко знімати ізоляцію, не пошкодивши жили.
Рекомендую!
PS: ніж для зняття ізоляції, що йде в комплекті, не дуже для них підходить.
Очень классный провод! Причем дешевле чем на Али!
Комплект очень нужный, изоляция настоящий силикон!
Покупкой доволен!
Доставка от Мист очень быстрая!
Спасибо магазину!
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
14 грн
