14 дней
1099 грнс НДС
Отзывы (5)
Комплект многожильных проводов 24AWG включает сверхгибкие и высококачественные многожильные провода 6-ти разных цветов. Дополнительно укомплектован изолентой, термоусадкой, пластиковыми хомутами и ножом для снятия изоляции.
Характеристика:
Проводник: луженая медь
Количество жил: 40 шт.
Диаметр одной жилы: 0,08 мм
Изоляция: силикон 1,6 мм
Номинальное напряжение: 200В
Максимальное напряжение: 600В
Максимальный ток: 0,8А
Термоемкость: -60~200°С
Длина каждого цвета: 15м.
Вес: 563г.
Комплектация:
Черный луженый медный силиконовый провод AWG 24
Красный луженый медный силиконовый провод AWG 24
Желтый луженый медный силиконовый провод AWG 24
Зеленый луженый медный силиконовый провод AWG 24
Синий Луженый медный силиконовый провод AWG 24
Белый луженый медный силиконовый провод AWG 24
Термоуборочные трубки
Цветные стяжки для проводов
Мини-инструмент для зачистки проводов
Изоляционная лента
Отзывы покупателей про Комплект монтажных проводов 24AWG 40*0,08 15м
Oleksandr (27.09.2022)
підкажіть зовнішній діаметр.
Чи підходять у конектори Dupont?
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
13 грн
