14 дней
1049 грнс НДС
Отзывы
Комплект многожильных проводов 26AWG включает сверхгибкие и высококачественные многожильные провода 6-ти разных цветов. Дополнительно укомплектован изолентой, термоусадкой, пластиковыми хомутами и ножом для снятия изоляции.
Проводник: луженая медь
Количество жил: 30 шт.
Диаметр одной жилы: 0,08 мм
Изоляция: силикон 1,5мм
Номинальное напряжение: 200В
Максимальное напряжение: 600В
Максимальный ток: 0,6А
Термоемкость: -60~200°С
Длина каждого цвета: 15м.
Вес: 402г.
Комплектация:
Черный луженый медный силиконовый провод AWG 26
Красный луженый медный силиконовый провод AWG 26
Желтый луженый медный силиконовый провод AWG 26
Зеленый луженый медный силиконовый провод AWG 26
Синий Луженый медный силиконовый провод AWG 26
Белый луженый медный силиконовый провод AWG 26
Термоуборочные трубки
Цветные стяжки для проводов
Мини-инструмент для зачистки проводов
Изоляционная лента
Отзывы покупателей про Комплект монтажных проводов 26AWG 30*0.08 15м
Есть вопросы по "Комплект монтажных проводов 26AWG 30*0.08 15м" ?
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 26AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,46 мм. Площадь сечения – 0,14 мм2, диаметр изоляции – 1,5 мм. Максимальное удельное сопротивление - 0.123 Ом/м. Цвет –...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 26AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,46 мм. Площадь сечения – 0,14 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.123 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
10 грн
