1-канальный мощный 25А выключатель SONOFF POWR3
код: DPC619
SonOff
Теги: Sonoff
1762 грн
  • 1-канальный мощный 25А выключатель SONOFF POWR3
  • Отзывы (6)
SONOFF POWR3 - управляемый через сеть Интернет выключатель с измерением потребляемой мощности нагрузкой. По сравнению с POWR2, максимальный ток нагрузки POWR3 увеличен с 15A до 25A а мощность нагрузки достигает 5500W. Это мощный интеллектуальный переключатель, который может сделать Ваши мощные устройства умными или выступать в качестве интеллектуального счетчика для одной комнаты и/или квартиры, подключая все приборы в комнате к POWR3 и энергопотребление каждой комнаты подсчитывается индивидуально. Из любого места где есть доступ к сети Вы сможете увидеть какие устройства включены. Выключатель не только визуально сообщает сколько электроэнергии Вы используете но и хранит потребление энергии в течение 100 дней, которое можно экспортировать в CSV формате на Вашем телефоне.
Код производителя: 6920075776768, POWR3
SONOFF POWR3 позволяет включать или выключать электронику из любого места с помощью смартфона и приложения eWeLink или просто предоставляя голосовые команды Amazon Alexa или Google Home Assistant. Он также может включать или выключать устройства в соответствии с расписанием, которое Вы выберете. Несколькими POWR3 можно управлять централизованно а метаданные и энергопотребление могут отображаться на Hass через дополнение eWeLink. Кроме того, защита от перегрузки может обеспечить безопасность вашего электричества в любое время. При обнаружении аномалии в потреблении энергии питание будет отключено чтобы избежать повреждения устройства и электросети.
Чтобы помочь Вам сэкономить потребление энергии POWR3 поддерживает интеллектуальную энергию Alexa с которой Вы можете централизованно просматривать общее или индивидуальное потребление энергии устройством в Alexa Energy Dashboard.
Используйте SONOFF POWR3 для автоматизации вашего дома, экономя при этом энергию!
Храктеристики:
  • Тип продукта: Интеллектуальный коммутатор Wi-Fi с мониторингом мощности
  • Количество каналов управления: 1
  • Напряжение питания: 100-240 В переменного тока
  • Выходное напряжение: 100-240 В переменного тока
  • Максимальный ток нагрузки: 25А
  • Максимальная мощность нагрузки: 5500ВТ
  • Материал корпуса: PC V0
  • Сертификаты соответствия: CE, FCC
  • Вес: 528г
  • Крепление: DIN рейка
  • Совместимость: Amazon Alexa, Google Assistant, Смарт-приложения
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про 1-канальный мощный 25А выключатель SONOFF POWR3
Garr (25.01.2026)
Можно использовать как реле напряжения для квартиры, чтоб обезопасить приборы от перепада напряжения? Он не сгорит если в сети будет 300В?
Спасибо
admin (26.01.2026)
Доброго дня. Ні цей пристрій в такій якості використовувати не можна.
Денис (02.03.2023)
Замовив 4 шт. Планується використовувати для комутації мережі змінного струму в діапазоні 20...24 Ампери у постійному режимі 24/7. Наскільки цей пристрій готовий до такого режиму роботи та яка критична температура корпусу при цьому? Дякую
admin (08.03.2023)
Доброго дня. Теоретично пристрій повинен витримати таке навантаження, але треба розуміти що це не промислове обладнання. Робоча температура пристрою становить до +40С
Алексей (30.11.2021)
Исправте заголовок. Это устройство одноканальное
admin (30.11.2021)
Спасибо - исправили.
Есть вопросы по "1-канальный мощный 25А выключатель SONOFF POWR3" ?
