Механический робот-манипулятор 4DF Starter Kit V2.0 для Arduino
код: ARC233
Доставка по Украине
2670 грн
Отзывы (4)
В интернете есть много конструкций манипуляторов, выполняющих простые действия. Вы хотите установить один такой у себя дома? Мы уверены что хотите! Поэтому предлагаем Вам ознакомиться с данным конструктором по сборке робота-манипулятора на базе контроллера Arduino UNO.
Код производителя: KS0488
Этот комплект включает контроллер UNO R3, 2 джойстика, 4 сервопривода и т. д. Вы научитесь устанавливать и отлаживать роботизированный манипулятор. В этом комплекте есть 3 способа управления металлическим манипулятором:
При помощи самодельного проводного джойстик-контроллера (входит в комплект)
Управление через Bluetooth. (Модуль Bluetooth HM-10 в комплекте, поддержка системы Bluetooth 4.0, Android и IOS). Также предоставлен соответствующий тестовый код и специально разработанное приложение для манипулятора.
Управление при помощи беспроводного модуля джойстика PS2 (не входит в комплект). Предоставлен только соответствующий тестовый код
Особенности:
Детальная инструкция по сборке
Простая и понятная инструкция по отладке, понятная даже начинающим
3 способа управления: проводной джойстик, Bluetooth управление и PS2 джойстик
Представлена вся необходимая информация
Keyestudio TB6612FNG Мотор/Серво Shield:
VIN напряжение: VIN = 7-15В потоянного тока
VIN потребляемый ток: 5А
Размер: 73 * 53.34мм
Драйвер двигателя TB6612FNG:
VIN входное напряжение: 7-15В
Средний выходной ток: 1.2В
Пиковый выходной ток: 3.2А
PS2 интерфейс: совместим с Sony PS2 приемником и может напрямую подключаться к плате драйвера
Книга "Створюємо роботів легко і швидко! Робототехніка" - це чудове керівництво для початківців робото-будівельників. Книга створена в формі практичних проектів з побудови мобільних роботів на базі самого популярного контролера Arduino. У ній розглянуті всі аспекти створення робота...
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
10ти сантиметровый переходник мама-папа (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
15 грн
