3806 грнс НДС
Отзывы
Линейный привод актуатор RS-D5-12-200 (12В 1000N). Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Напряжение: 12В постоянного тока
Максимум. усилие: 1000N макс. 100 кг.
Скорость: 15 мм/с
Ход: 30 мм-200 мм
Длина установки: 320 мм
Длина в открытом состоянии: 520 мм.
Класс защиты: IP66
Рабочий цикл: 10% или 2 мин Непрерывное использование
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -15 °C до + 50 °C
Отзывы покупателей про Линейный актуатор D5-01 12В 1000N (200мм)
Есть вопросы по "Линейный актуатор D5-01 12В 1000N (200мм)" ?
Клещи Intertool HT-7053 предназначены обжима различных терминалов (наконечники, клеммы, разъемы) с проводами сечением до 5 кв.мм. Оснащены возвратной пружиной для удобства использования. Имеют антикоррозийное покрытие.
Клемма соединительная 2-контактная Scotchlok UY2 (K-2) предназначена для соединения одножильных проводников диаметром от 0,4 до 0,9 мм (в изоляции до 2.08 мм). В основном, используется для быстрого и качественного соединения поврежденной витой пары категории 3 / 5 / 5E / 6. Не требует...
Набор разъёмов XH 2.54 с шагом контактов 2.54мм с 2, 3, 4 и 5 контактами. Все разъёмы идут комплектами "мама" и "папа". Папа для установки на плату и мама для монтажа на провода или кабель. Все разъёмы "мама" комплектуются вставными контактами.
99 грн
