SONOFF 4CHPROR3 является универсальным 4-канальным Wi-Fi Smart выключателем и предназначен для интегрирования смарт-контроля в существующий или строящийся дом для придания ему функций умного дома. Переключатель имеет 4 независимых канала управления, которые могут быть использованы для управления освещением и другой бытовой техники. Существует разница между выключателем 4CHPROR3 и остальными устройствами - он разработан с дополнительной функцией управления при помощи радио-пульта. Данная функция позволит управлять устройством при пропадании доступа к сети интернет.
Код производителя: M0802010004
Как и остальные переключатели в данном по-прежнему имеются 3 режима работы, включая самофиксацию, блокировку и режим блокировки. Новое улучшение в 4CHPROR3 по сравнению с 4CHPR2 и 4CHPROR2, состоит в том, что режимы работы задаются на уровне переключателя а не облачного сервиса. Таким образом Вы можете включить/выключить режим блокировки 4 подключенных устройств отдельно, режим блокировки, чтобы включить 1 подключенное устройство каждый раз и выключить остальные устройства одновременно и inching режим, чтобы включить 1 подключенное устройство, а затем выключить его автоматически после определенного времени (0,5 - 3600s). Усртойство предназначено для монтажа на DIN рейку. Устройство поддерживается смарт-помощниками Alexa и Google Home.
Функции:
Дистанционное управление подключенными освещением или домашними устройствами через мобильное приложение
3 режима работы с самофиксацией, блокировкой и режимом inching для дистанционного управления дверью гаража и роликовыми жалюзи
Поддержка таймера планирования, чтобы устройства автоматически запускались и выключались
Настройка интеллектуальных сцен для подключения устройства к коммутатору для запуска других устройств
Поделитесь разрешением для управления устройствами с другими учетными записями для совместного управления
Проверка состояния устройств ON/OFF в режиме реального времени на мобильном телефоне
Управление состоянием после подачи питания позволяет пользователям устанавливать состояние On/Off/Keep для подключенного устройства до сбоя питания и гарантированно устанавливать его после восстановления питания
Батарея типоразмера A27 Videx 12V (MN27). Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: пультов ду, брелоках, сигнализациях, часах и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших нагрузок.
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Контроллер Arduino Pro Mini 328 (ATmega328) - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega328. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Nano, что позволяет удешевить проект. ATmega328 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
165 грн
