Цифровой осциллограф FNIRSI-1014D 2х100 МГц со встроенным генератором сигналов
код: WTU496
Доставка по Украине
7528 грнс НДС
Отзывы (6)
FNIRSI-1014D - это «два в одном», осциллограф и генератор сигналов, выпущенный компанией FNIRSI. Обладает обширными функциями и высокой практичностью. Это экономичный двухканальный настольный осциллограф для индустрии технического обслуживания, исследований и разработок. Осциллограф имеет полосу пропускания от 0 до 100 МГц. Частота дискретизации составляет 1 GSa/s, а вертикальная чувствительность от 50 мВ/дел до 500 В/дел. Количество каналов - 2. Значения максимального напряжения на входе: 40 В (x1 зонд), 400V (x10 зонд). Разрядность АЦП - 8 бит. Осцилограф оснащен цветным, высококонтрастным дисплеем 7 дюймовым TFT с разрешением 800*480. Защита входа до 400V. Имеется встроенная память, позволяющая хранить до 1000 скринов и дальнейший их экспорт на компьютер через USB. Питание: 5В от (БП).
FNIRSI 1014D — это не только цифровой осциллограф, но и полноценный DDS-генератор сигналов, встроенный в один прибор.
Генератор поддерживает 12 стандартных функциональных сигналов, а также пользовательский импульсный (chopping) сигнал с возможностью настройки. Выходной сигнал имеет амплитуду 2,5 Vpp, что позволяет использовать генератор для проверки и настройки самых различных электронных устройств и схем.
Глубина памяти осциллографа составляет 240 Кбит, а встроенный накопитель объёмом 1 ГБ позволяет сохранять до 1000 снимков экрана и 1000 осциллограмм, обеспечивая удобное хранение результатов измерений и их последующий анализ.
Интерфейс FNIRSI 1014D разработан с учётом удобства пользователя и обеспечивает быстрый доступ ко всем основным функциям прибора.
Большой 7-дюймовый цветной TFT LCD-дисплей с разрешением 800 × 480 пикселей обеспечивает яркое и чёткое отображение осциллограмм и измеряемых параметров.
Функция курсорных измерений позволяет быстро определять амплитуду, временные интервалы и частоту сигналов без необходимости выполнять расчёты вручную.
Кнопка AUTO автоматически подбирает оптимальные параметры отображения исследуемого сигнала, а функция моментального сохранения осциллограммы или снимка экрана позволяет одним нажатием сохранить результаты измерений.
Встроенный менеджер осциллограмм обеспечивает удобный просмотр, сортировку и анализ сохранённых данных, делая работу с прибором максимально комфортной как в лаборатории, так и в сервисном центре.
Особенности:
Двухканальный цифровой осциллограф.
Два устройства в одном: цифровой осциллограф + DDS-генератор сигналов.
Частота дискретизации 1 Гвыб/с.
Аналоговая полоса пропускания 100 МГц ×2.
Полный набор режимов синхронизации: Single / Normal / Auto.
Поддержка хранения до 1000 пользовательских сигналов.
Встроенный модуль защиты от повышенного напряжения.
Функция автоматической настройки AUTO.
Адаптивный триггер (25%, 50%, 75%).
Цветной ЖК-дисплей 7" с разрешением 800 × 480.
Менеджер сохранённых осциллограмм.
Сохранение снимков экрана одним нажатием.
Курсорные измерения.
Экспорт изображений через USB.
Поддержка отображения фигур Лиссажу (режим XY).
Спектральный анализ FFT.
Подходит для анализа как периодических аналоговых, так и непериодических цифровых сигналов.
Технические характеристики цифрового осциллографа:
В мае и июне, при производстве осциллографов FNIRSI 1014D, был допущен заводской брак. Все эти приборы попали в торговую сеть - утечка официально признанная FNIRSI.
Дефект заключается в неправильной работе открытого входа по одному или обоим каналам.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Термостойкий пластик, крепёжные отверстия, с задней стороны двусторонний скотч. Предназначена для быстрого макетирования схем без использования паяльника. Размеры: 17.7 x 4.6 см, 700 отверстий, шаг – 2,50 мм.
Мультиметр DT-830В – это неплохой бюджетный тестер для повседневных измерений любого электронщика или электрика. Позволяет измерять постоянные/переменные ток и напряжение, измерять сопротивление, осуществлять прозвонку электрических цепей и выполнять проверку полупроводниковых...
128 грн
