Мультиметр DT-830-В
код: WTU397
128 грн
  • Мультиметр DT-830-В
  • Отзывы (5)
Мультиметр DT-830В – это неплохой бюджетный тестер для повседневных измерений любого электронщика или электрика. Позволяет измерять постоянные/переменные ток и напряжение, измерять сопротивление, осуществлять прозвонку электрических цепей и выполнять проверку полупроводниковых транзисторов. Мультиметр комплектуется щупами и батареей типа "Крона"
  • Постоянное напряжение (DC), В: 200m/ 2000m/ 20/ 200/ 1000
  • Переменное напряжение (АC), В: 200/ 750
  • Постоянный ток (DC), А: 200μ/ 2000μ/ 20m/ 200m / 10
  • Переменный ток (АC), А: нет
  • Сопротивление, Ом: 2000K/ 200K/ 20K/ 2000/ 200
  • Частота, Гц: нет
  • Емкость, Ф: нет
  • Температура, ºC: нет
  • Тестирование диодов/ транзисторов: есть
  • Дисплей: ЖК 50х20 мм
  • Количество десятичных разрядов: 3
  • Питание: 9F22 батарейка 9В (отсутствует в комплекте)
  • Габариты (мм): 125x70x20
Комплектация:
  • Щупы
  • Инструкция
  • Упаковочная коробка
Отзывы покупателей про Мультиметр DT-830-В
Чередніченко Валерія (12.10.2022)
Все чудово. Все працює. Покупкою задоволена.
Евдокимова Светлана (22.08.2022)
В данной модели отсутствует зуммер для прозвонки, но его легко можно добавить самостоятельно. В остальном отлично все работет.
Олександр (05.12.2023)
Как?
Тонкевич Олексій Леонідович (23.12.2023)
Як же???
admin (23.12.2023)
Інколи, навіть операційний підсилювач вже змонтований і тільки не вистачає самого зумера.
Есть вопросы по "Мультиметр DT-830-В" ?
