Подстроечный резистор 3386P 20кОм с ручкой
код: NPN131
15 грн
от 5 шт. 14 грн
от 20 шт. 12 грн
Резистор подстроченый 3386P – незаменимый элемент различных электронных устройств, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Для удобства настройки на рукояти резистора сделан паз под шлицевую отвертку, выполненный в виде стрелки. Подстроечный резистор имеет 3 контактные ножки с шагом 2.54 мм для удобной распайки на печатную или макетную плату.
  • Модель: 3386P-1-203
  • Угол поворота: 280
  • Сопротивление: 20 кОм
  • Мощность: 0.5 Вт
  • Тип: однооборотный
  • Тип корпуса: выводной
  • Точность: 10 %
  • Макс.напряжение: 300 В
  • Диапазон температур: -55 до +125 °С
Приемущества:
  • Сохранение характеристик после многократного изменения положения регулировочного вала
  • Точность установки
  • Удобная ручка регулировки. Возможность подстройки без инструмента.
Примеры использования:
  • Электронные датчики, требующие калибровки параметров
  • Разработка измерительных приборов
  • Элемент настройки генераторов сигналов
Отзывы покупателей про Подстроечный резистор 3386P 20кОм с ручкой
Есть вопросы по "Подстроечный резистор 3386P 20кОм с ручкой" ?
