Блок питания импульсный PROLUM 30Вт 12В (IP67, 2.5A) Series "WPS"
код: PWR175
Доставка по Украине
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 5050, 60 светодиодов на метр. Цвет свечения – RGB. Данная лента относится к серии «стандарт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Led лента выполнена в виде гибкой печатной платы, на обратной стороне нанесен...
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 2835 , 120 светодиодов на метр. Цвет свечения – Тепло-белый (2700-3000К). Данная лента относится к серии «лайт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Питание светодиодной ленты осуществляется напряжением 12 Вольт...
Светодиодная влагозащищенная RGB лента с драйвером, пультом дистанционного управления и блоком питания. Длина 5 метров, поставляется в водонепроницаемом силиконовом корпусе. Допускается внешняя установка (на улице, снаружи автомобиля и пр.). Количество светодиодов 300 штук (60 штук на...
Модуль реле на основе модуля Wi-Fi ESP-01S. Для управления реле используется вывод GPIO0, питание от источника постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого...
Т-образный конектор используется для быстрого и безопасного соединения проводов, без необходимости снятия изоляции. Широко применяется для тестирования, и подсоединения к готовым проэктам, без разрыва цепи.
179 грн
