Съемник изоляции автоматический 200мм, с набором обжимных клемм, STORM INTERTOOL HT-7024
код: WTU522
intertool
549 грн
от 2 шт. 526 грн
от 3 шт. 506 грн
  • Съемник изоляции автоматический 200мм, с набором обжимных клемм, STORM INTERTOOL HT-7024
  • Отзывы (4)
Съемник изоляции STORM INTERTOOL HT-7024 автоматический стриппер) - это неотъемлемый инструмент для электромонтеров и всех мастеров, которые работают с проводами. Предназначен для отрезания, зачистки и обжимки многожильных и одножильных проводов.
Код производителя: HT-7024
Автоматические клещи для зачистки INTERTOOL HT-7024 работают с самыми распространенными проводами с сечением от 0.2 до 6.0 мм². Режут чисто, не повреждая внутренние жилы кабеля. Регулировка длины зачистки провода позволит массово снимать изоляцию с проводов с одинаковой длинной зачистки, например под клемму, муфту или скрутку. Стальная конструкция съемника в сочетании с износостойкими рабочими губками из стали Cr12MoV, делают инструмент прочным и долговечным. Удобные обрезиненные ручки не скользят в руке и гарантируют комфортную работу на протяжении длительного времени. В комплекте набор обжимных клемм и контактов.
Особенности:
  • Износостойкие лезвия рабочих губок из стали Cr12MoV;
  • Микрорегулировка диаметра зачищаемого провода;
  • Регулировка длины зачистки изоляции;
  • Чистый аккуратный рез изоляции, без повреждения внутренних жил даже тонких проводов;
  • Резак для проводов с сечением до 6 мм²;
  • Опрессовка наконечников;
  • Удобные обрезиненные ручки;
  • Набор обжимных клемм в комплекте.
Характеристика:
  • Материал рабочих губок Cr12MoV
  • Площадь сечения провода 0,2-6,0 кв.мм
  • Твердость по шкале Роквелла 52-60 HRC
  • Вес 0,586 кг
Отзывы покупателей про Съемник изоляции автоматический 200мм, с набором обжимных клемм, STORM INTERTOOL HT-7024
Дмитро (21.11.2024)
Працюють класно без нарікань, дуже не вистачало при роботі з проводом, тепер забув за кусачки , скальпель і запальничку
Євген (28.07.2024)
Якiсть гарна, працюють на вiдмiнно.
Дмитро (24.05.2024)
Зручний, знімає добре. Добре що є кейс
Олександр (21.06.2022)
Доволі зручно знімати ізоляцію, також зручно що є комплект, куди можна сховати.
Есть вопросы по "Съемник изоляции автоматический 200мм, с набором обжимных клемм, STORM INTERTOOL HT-7024" ?
