Контроллер Mega2560 PRO Development Board CH340G от Keyestudio
код: AOC354
Дополнительные категории товара: Контроллеры Arduino (Китай)
Keyestudio
897 грн
  • Контроллер Mega2560 PRO Development Board CH340G от Keyestudio
  • Отзывы (3)
Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Development Board - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на микроконтроллере Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega2560 уменьшенный в размерах, что позволяет удешевить проект и сделать его компактным. Микроконтроллер ATmega2560 работает на частоте 16 МГц (0,5% допуска). Для программирования на плате размещен USB-UART переходник на микросхеме CH340, что позволяет программировать контроллер без использования дополнительных переходников а просто подключив его к USB порту компьютера.
Код производителя: KS0502
Контроллер можно питать через разъем micro-USB или через разъем питания XH. Регулятор напряжения может справиться с входящим напряжением от 6V до 12V постоянного тока. Выходная сила тока стабилизатора напряжения для 5 В около 800mA, для 3.3V - порядка 350mA. Данное решение обеспечит достаточным питанием практически любые Ваши проекты.
  • Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
  • Способ подключения к компьютеру - microUSB
  • Микросхема конвертера: CH340
  • Рабочее напряжение 5В
  • Уровни логики 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное) 7-12V
  • Входное напряжение (предельное) 6-16V
  • Цифровые ввода / вывода - 54 (15 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
  • Аналоговые входы - 16
  • Постоянный ток в линии ввода / вывода 40 мА
  • Постоянный ток на 3,3В Pin 50 мА
  • Флэш-память 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
  • 8 Кб SRAM
  • EEPROM 4 КБ
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Размеры: 55 х 40мм
Отзывы покупателей про Контроллер Mega2560 PRO Development Board CH340G от Keyestudio
Эдуард (16.07.2022)
Закупите такие же, только не распаянные, думаю, будет спрос (я точно куплю еще несколько)
Эдуард (25.11.2021)
Ну продавали же Вы замечательные встраивамые платы Mega 2560 Embed CH340Gот RobotDyn (код DCP274). Замечательная миниатюрная нераспаянная плата! А теперь -- ЭТО, со штырьками вверх. Цена, я посмотрел, такая же, но чтобы не возиться с выпаиванием колодок, заказал в Китае несколько штук. Жаль, ждать придется...
admin (26.11.2021)
К сожалению от RobotDyn плат больше не предвидится...
Есть вопросы по "Контроллер Mega2560 PRO Development Board CH340G от Keyestudio" ?
