569 грн
от 2 шт.
546 грн
от 3 шт.
523 грн
Отзывы (2)
TRANSCEND300 S8GB MicroSD Class10. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SD
Емкость устройства памяти 8 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 95 МБ/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-Носитель 45 МБ/с
Поддерживаемые типы Flash Micro SDHC
Рейтинг скорости: Class 10
UHS-I U3
Video Speed Class V30
Application Performance Class A1
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
Максимальное напряжение питания 3.6 В
Минимальное напряжение питания 2,7 В
Другое:
Материал: Пластмасса
Глубина: 15 мм
Высота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вес с упаковкой: 0.013 кг
Штук в упаковке:1
EAN: 760557842798
Отзывы покупателей про TRANSCEND 300S 8GB microSD Class10
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
14 грн
