Понижающий преобразователь 300Вт 20А DC-DC
код: AOC815
Внимание! В продаже имеется уцененный "Понижающий преобразователь 300Вт 20А DC-DC (некондиция)"
226 грн
  • Понижающий преобразователь 300Вт 20А DC-DC
  • Отзывы (19)
Данный модуль представляет собой понижающий преобразователь DC-DC, который преобразовывает значение выходного напряжение в доступном диапазоне от 1,2 до 36 В. Также с помощью модуля можно установить значение тока нагрузки.
Основной особенностью данного модуля является диапазон максимальной выходной силы тока, который составляет от 0,3 до 20 А. Данный преобразователь напряжения предназначен для питания мощной нагрузки. Регулировка тока нагрузки позволяет использовать его в качестве зарядного устройства для различных электрических приборов. Также на базе данного модуля можно собрать высокомощный блок питания, для этого необходимо: заменить установленные подстроечные резистор, подключить цифровой вольтметр и собрать корпус. На сайте можно приобрести преобразователь напряжения с током нагрузки до 10 А и 12 А.
Плата модуля спроектирована на основе транзистора RU7088R, микросхемы TPS40057, 2 построечных резисторов, мощных электрических конденсаторов и прочих вспомогательных компонентов. Микросхема TPS40057 представляет собой импульсный преобразователь напряжения постоянного тока компании Texas Instruments. На плате модуля расположено 5 мощных электролитических конденсатора, которые необходимы для сглаживания пульсаций напряжения. Модуль имеет защиту от короткого замыкания и перегрева. Для защиты от переполюсовки на входной клеммник можно установить диод или диодный мост. Максимальная выходная мощность с дополнительным охлаждением составляет 600 Вт, а КПД (коэффициент полезного действия) 95%. Также на плате модуля расположена кнопка EN, с помощью которой можно включить (отключить) выход низкого напряжения.
При наличии тока нагрузки, значение которого выше 15 А, рекомендуется установить дополнительное охлаждение на элементы с большой температурой. В качестве охлаждения можно использовать вентилятор, мощный радиатор или т.д.
Регулируются значения выходного напряжения и тока нагрузки с помощью 2 построечных резисторов:
  • CV:
  • CC:
Источник питания и нагрузка подключаются к плате преобразователя с помощью 2 клеммников. Назначения выводов клеммников:
  • IN+:
  • IN-:«земля»
  • OUT+:
  • OUT-:
Подается питание от внешнего источника питания постоянного тока. Диапазон входного напряжения питания преобразователя составляет от 6 до 40 В, а выходное напряжение постоянного тока составляет от 1,2 до 36 В. Сигнализирует о подаче питания красный светодиод, который подключён к шине питания. Так как данный преобразователь является понижающим, то входное напряжение должно быть больше значения выходного напряжения (если выходное напряжение меньше, то на выводе оно будет равняться входному).
  • Входное напряжение: 6 ... 40В
  • Выходное напряжение: 1,2 ... 36В
  • Максимальная выходная мощность: 300Вт
  • КПД, 95%
  • Максимальная выходная сила тока: 20А
  • Выходная пульсация: 50мВ
  • Регулировка напряжения: 0,5%
  • Регулировка нагрузки: 2,5%
  • Рабочий диапазон температур: -40 ... +85°C
  • Размеры модуля: 52.5х45х27 мм
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь 300Вт 20А DC-DC
Олександр (22.01.2026)
Підкажіть, будь ласка, чи підійде цей модуль для живлення акумуляторного шурупокрута 12В від акумулятора 18В?
Якщо ні, порадьте, що можна для цього використати на великий струм.
Дякую!
admin (22.01.2026)
Доброго дня. В принципі підійде, головне щоб не перевищувати струм.
Олександр (03.02.2026)
Проконтролювати, щоб не було перевищення струму буде неможливо. Порекомендуйте, будь ласка, модуль на приблизно такий же струм із відповідним захистом.
admin (04.02.2026)
З наявних не дорогих перетворювачів це напевно єдине що є.
Денис (04.10.2025)
Замовив 2 таких. Підключив акум 2s на вхід. Майже 8в. Модуль не включився, на виході 0в. Крутив резистор сv щоб підняти напругу
Крутив обертів 40 мабуть по годинниковій стрілці. 0в як і було. Лампочка індикатор взагалі не здригнулась навіть!
admin (04.10.2025)
Доброго дня. На таких резисторах 40 обертів може бути не достатньо.
Михайло (15.01.2026)
Вітаю. В цього модуля є проблема виходу з ладу якщо підєднати до нього акумулятор по виходу ? Що треба робити щоб запобігти цьому ? Дякую.
admin (15.01.2026)
Доброго дня. Вихід не призначений для вхідної напруги.
Це зрозуміло на вхід подається вища напруга , але ви ж бачите тут є коментарі де люди беруть модуль для зарядки акумулятора, тобто на вихід підєднують акумулятор. Можливо ви мене не так зрозуміли.То ж як бути в такому випадку?
admin (16.01.2026)
Краще на виході перетворювача поставити захист від зворотнього струму.
Дмитро (26.07.2024)
Придбав такий модуль десь рік назад, думав робити зарядку для автомобільного акумулятора, але все не доходили руки. Вчора знадобилася така зарядка, але модуль виявився не робочий( без навантаження видае максимум 4.2в, під-1,5в). Підключення і монтаж виконав без помилок, але модуль виявився бракованим.
admin (29.07.2024)
Карась Ігор Дмитрович (08.01.2024)
Перетворювач працює.Все добре.
Горшков Владимир Петрович (13.07.2023)
Заказ выполнили быстро. Оба преобразователя работают стабильно. Спасибо за качественный товар.
Щербаков Сергей Александрович (02.02.2023)
Модуль працює як було зазначено у опису . Нарікань не маю.На великої потужності необхідно примусове охолодження за допомогою вентилятора. Бо радіатори нагріваються суттєво.
Куценко Олексій (16.01.2023)
В ділі поки не перевіряв (збираюся робити регульований БП), але протестував - наче все працює. З вхідних 24в видає від 0 до 23в. Придбанням поки задоволений. Все було як завжди чітко і швидко.
Борис (09.01.2023)
Замовлення виконали дуже швидко. Нова пошта вже доставила. Все працює ,щиро дякую .При потребі буду до Вас звертатися.
Борис (09.01.2023)
Жужупал (23.04.2022)
Перетворювач не стабільний показники пригають настроїв на 13.5 час від часу появляєця 16v і 10v
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь 300Вт 20А DC-DC" ?
