Высокоточный гравировальный станок Twotrees TTS-55 Pro 5.5W (300х300)
код: TDC387
8998 грн
  • Высокоточный гравировальный станок Twotrees TTS-55 Pro 5.5W (300х300)
  • Отзывы (5)
Лазерный гравировальный станок с ЧПУ Two Trees Laser TTs-55 Pro 5.5W – профессиональное оборудование для обработки разных материалов. Станок может выполнять разные операции - резку или гравировку. Простой в управлении гравировальный станок подходит и для профессионального использования. Широкий выбор материалов для работы позволяет создавать уникальные декоративные изделия.
Рабочая зона Twotrees TTS-55 Pro 5.5W достаточно большая - 300 x 300 мм. Это позволяет использовать гравер при изготовлении сувенирной продукции на профессиональном уровне.
Высокая точность работы в сочетании с мощным лазером 5.5 Вт позволяет работать с разными материалами и выполнять несколько видов работ. Прочная металлическая конструкция с алюминиевыми рельсовыми направляющими обеспечивает стабильность работы. Гравировальный станок с ЧПУ поставляется в виде набора для сборки. Производитель предлагает подробную инструкцию по сборке (скачивание по QR-коду).
32-битная материнская плата: Материнская плата оснащена 32-битным двухъядерным микроконтроллером для быстрой обработки со скоростью гравировки до 10 000 мм/мин. Лазер может гравировать как онлайн, так и офлайн (через карту TF). Благодаря встроенному модулю Wi-Fi вы также можете использовать приложение для мобильного телефона или веб-интерфейса компьютера для гравировки.
Идеальная совместимая система: воспользуйтесь LaserGRBL или LightBurn (самое популярное платное программное обеспечение для резьбы, очень простое в использовании). Поддерживает Windows XP, 7, 8, 10 (с LaserGRBL), Mac OS и Linux (с LightBurn).
Передовая лазерная технология: в лазерном модуле TTS-55 PRO используется новейший стандарт компрессионного пятна LD+FAC+C-Lens. Он имеет фиксированный фокус с фокусным расстоянием всего 23 мм. По сравнению с длиннофокусными лазерами, этот короткофокусный лазер обладает более значительными возможностями гравировки и резки. Точность гравировки составляет 0.1 мм.
Возможности гравировки и резки: лазер ТТС-55 может гравировать дерево, пластик, бумагу, кожух, бамбук, губчатую бумагу, глинозем, нержавеющую сталь, шевронный картон, акрил, стекло и многое другое. Он может резать фанеру толщиной до 5 мм, акриловый картон толщиной 3 мм, картон толщиной 3 мм, толщину картона 0.7 мм и многое другое.
Особенности Twotrees TTS-55 Pro:
  • область гравировки 300x300 мм
  • надежная металлическая конструкция
  • высокая точность
Внимание! Использовать гравер можно только в защитных очках!
  • Бренд: Two Trees
  • Страна производитель: Китай
  • Вид станка: Лазерный
  • Тип станка: Лазерный гравировальный
  • Размер рабочей области X.Y: 300x300 мм
  • Мощность: 5.5 Вт
  • Длина волны: 455 нм
  • Точность позиционирования: 0.1 мм
  • Скорость гравировки: до 30 000 мм/мин
  • Скорость маркировки: до 30 000 мм/мин
  • Время непрерывной работы: < 6 часов
  • Настольный: Да
  • Обрабатываемые материалы: бальса, крафт, картон, ПВХ, полиэстер, холст, кожа, пластик, акрил, массив дерева, бамбук
  • Система управления (ЧПУ): Да
  • Управляющий код: NC
  • Программное обеспечение:
    • Поддерживаемые форматы файлов: dxf, bmp, jpeg, png
    • Совместимые ОС: Windows
    • Программное обеспечение: Benbox, GRBL, LIGHTBURN
  • Интерфейс подключения: USB (Кабель)
  • Электропитание: 24В 2A постоянного тока
  • Габаритны и вес:
    • Габариты гравера: 570x510x125 мм
    • Габариты упаковки: 530x210x180 мм
    • Вес нетто: 3.8 кг
    • Вес брутто: 9 кг
Распаковка и сборка:
Промо-видео:
Отзывы покупателей про Высокоточный гравировальный станок Twotrees TTS-55 Pro 5.5W (300х300)
Зубов Ігор Станіславович (03.03.2026)
Коли буде?
admin (03.03.2026)
Микола (11.07.2023)
Неприємно був вражений магазином, про який тільки хороші відгуки. Забирав гравер із магазину не перевіривши товар на місці, поклався на гарну репутацію магазину. В результаті у коробці замість заявленого на сайті “TwoTrees Totem TT-5.5 (5.5 Вт)” була інша модель з написом тільки “ TT-50”, відповідно лазерний блок D-B5000F. Зателефонувавши до магазину о 17г 50хв отримав запевнення, що мені зателефонують спеціалісти. Дочекавшись до 18.25 т.я. ніхто не зателефонував , отримав відповідь , що є проблема, робочий день закінчується і навряд чи хто зі мною звяжиться сьогодні, хоча працюють до 19.00. Перевіряйте товар на місці , якщо є така можливість, погано що репутація із часом може не відповідати раніше написаним відгукам, а погіршуватись!
admin (13.07.2023)
Нам дуже прикро, що сталася така ситуація, й сподіваємось, що ви залишились задоволені її вирішенням.
Микола (14.07.2023)
Кожен може помилитись, але не кожен готовий у цьому признатись та вибачитись, дійсно вирішенням даного непорозуміння залишився задоволений.
Есть вопросы по "Высокоточный гравировальный станок Twotrees TTS-55 Pro 5.5W (300х300)" ?
