197 грн
Отзывы
Этот крошечный вибромотор без вала идеально подходит для беззвучнлй индикации различных событий. Все движущиеся части надежно защищены корпусом. Диапазон рабочих напряжений 2-3.6В. Но даже при трех вольтах моторчик ощутимо вибрирует. Вибро-моторчик нужно закрепить (приклеить) в устройстве - вибрация при наступлении определенного события будет ощутима даже в кармане! Этот высококачественный моторчик поставляется с клейкой основой компании 3M и усиленными соединительными проводами.
Код производителя: ROB-08449
конструкция мотора: вибрационный двигатель дискового типа диаметром 10 мм
количество фаз: 1
количество магнитов (полюсов): 4
номинальное напряжение: 3.0 В постоянного тока
диапазон рабочих напряжений: 2.3 ~ 3.6 В постоянного тока
стартовое напряжение: 2.0 В постоянного тока
номинальный ток: 60 мА (макс.)
номинальная скорость вращения: 13000±3000 об/мин
сопротивление обмотки: 33/65±20% Ом
рабочая температура: -30 ~ +60 ºC
Отзывы покупателей про Вибро-моторчик 10 мм от Sparkfun
Есть вопросы по "Вибро-моторчик 10 мм от Sparkfun" ?
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
Эта маленькая плата на микросхеме DRV8838 предназначена для управления одним коллекторными двигателем с максимальным током 1.7 A (1.8 A пиковый). Рабочее напряжение драйвера от 0В до 11В. Имеется встроенная защита от переполюсовки, перенапряжения, перегрева и перегрузки по току. Плата...
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
