7-сегментный светодиодный индикатор 0.56", 1 разряд, общий анод, зеленый
код: SKV579
Доставка по Украине
4 грн
Отзывы
Зеленый семисегментный светодиодный индикатор с точкой. Высота цифры 0.56". Схема подключения – с общим анодом. Цвет свечения - зеленый.
Отзывы покупателей про 7-сегментный светодиодный индикатор 0.56", 1 разряд, общий анод, зеленый
Есть вопросы по "7-сегментный светодиодный индикатор 0.56", 1 разряд, общий анод, зеленый" ?
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о...
Датчик влажности и температуры DHT11 , выполненный в виде модуля и установленный на плате. Можно подключать напрямую к Ардуино, без необходимости подтягивающего резистора, т.к. он уже запаян на плате.
49 грн
