Набор радиодеталей "Блок питания лабораторный с защитой от перегрузки"
код: KIT164
229 грн
от 2 шт. 219 грн
  • Набор радиодеталей "Блок питания лабораторный с защитой от перегрузки"
Набор для самостоятельной сборки лабораторного блока питания с выходным напряжением от 0 до +30В и ограничением тока нагрузки от 0 до 3А, с защитой от КЗ и перегрузки выхода.
Данный лабораторный блок питания предназначен для использования в составе домашней лаборатории радиолюбителя. Для данного блока требуется переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора 12-24V AC, импульсный БП не подходит, так как в этом устройстве используется опорное напряжение отрицательной полярности. Также важно отметить, что при максимальном токе 3 А силовой транзистор необходимо установить на радиатор с принудительным воздушным охлаждением. Площадь радиатора должна составлять не менее 500 см2, для питания вентилятора охлаждения есть вывод на плате.
  • Входное напряжение: AC 12-24 В
  • Выходное напряжение: 0 до +30 В
  • Ток нагрузки: 0,02 - 3А
  • Размер платы: 85x85 мм
  • Пульсации выходного напряжения: 0,02%
Отзывы покупателей про Набор радиодеталей "Блок питания лабораторный с защитой от перегрузки"
Есть вопросы по "Набор радиодеталей "Блок питания лабораторный с защитой от перегрузки"" ?
