Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
код: PWR251
268 грн
от 3 шт. 266 грн
  • Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
  • Отзывы (6)
Высокоскоростной USB 3.0 концентратор на 4 порта, в алюминиевом корпусе, с возможностью подключения внешнего источника питания, что позволяет использовать HUB в качестве зарядного устройства для мобильных гаджетов. Хаб имеет защиту от перегрузки по току.
Харатеристики:
  • Тип интерфейса: USB 3.0
  • Сертификация: CE,FCC,Rohs,IC
  • Имя бренда: OEM
  • Номер модели: CQT-3007B
  • Производитель: Китай
  • Материал: Алюминиевый сплав
  • OEM / ODM: Приемлемо
  • Порт для подключения постоянного тока: 5V
  • Цвет: черный
  • Упаковка: Коробка или блистер
  • Скорость передачи до: 5Gps
  • Размеры: 10.3*4.3*1.9cm
  • Переключатель: да
Отзывы покупателей про Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
iyur (14.04.2025)
Таке питання: є павербанка, телефон Huawei P Smart та Arduino Nano.
1) Чи ок буде підключити все це черех хаб?
2) Чи буде отримувати заряд телефон?
3) Чи буде otg підключення з телефону до ардуіно?
admin (14.04.2025)
Доброго дня. Це звичайний хаб, телефон буде повільно заряджатися? otg підключення не буде.
Федорчук (12.03.2025)
1. Какой тип разъема у порта питания?
2. Подается ли питание на устройство, к которому подключен сам хаб, или только на устройства, подключенные к хабу?
admin (12.03.2025)
доброго дня. Блок живлення для пристрою PWR140, роз''єм 3.5/1.35мм. Живлення буде подаватися на пристрій підключений до хаба.
lazalupa (28.01.2023)
Питание подается на подключенные устройства портов?
admin (31.01.2023)
Доброго дня. Так.
Есть вопросы по "Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания" ?
