Raspberry Pi Pico W это вторая версия платы разработчика от Raspberry Pi разработанная на микроконтроллере RP2040. Основное отличие от прошлой версии это поддержка беспроводной локальной сети WiFi IEEE 802.11 b/g/n и Bluetooth® 5.2 по средствам установленного чипа Infineon CYW43439. Во всем остальном новая версия платы ничем не отличается от ее предшественницы. Линейка плат разработчика Raspberry Pi Pico - это недорогая высокопроизводительная система которая подойдет как новичку, так и профессионалу. Raspberry Pi Pico W построен на микроконтроллере RP2040 собственной разработки Raspberry Pi Foundation. Контроллер содержит два ядра ARM Cortex-M0 с максимальной тактовой частотой 133 МГц и 264 кбайт памяти. Оперативная память разбита на шесть банков. Используя шину QSPI можно подключать до 16 Мбайт дополнительной флэш-памяти к штатным 2 Мбайтам. Есть два UART интерфейса, контроллеры шин SPI и I2C. Для подключения внешних устройств доступен контроллер USB 1.1 с PHY. Raspberry Pi Pico W может работать в режимах host и как устройство.
Для программирования доступен полный инструментарий GCC, включающий библиотеки для использования стандартных функций и периферии. Так же поддерживается разработка программ на MicroPython и Microsoft Visual Studio. Для программирования контроллера не требуется дополнительный программатор - достаточно переместить код программы на устройство контроллера (контроллер виден для компьютера как стандартный USB накопитель).
Габариты Raspberry Pi Pico W не превышают 51 x 21 мм. Плату можно питать и программировать через порт micro-USB.
На плате расположены 30 контактов GPIO для подключения внешних компонентов. Микроконтроллер может управлять 16 каналами PWM, что значительно расширяет возможные сферы применения Raspberry Pi Pico W.
Отзывы покупателей про Raspberry Pi Pico W Олег (16.08.2026) платка хороша за свою ціну, я її випадково спалив по своїй криворукості (подав завалеку напругу). замовив Pi Pico2 W їй на заміну тут само, працює добре ОтветитьХарцій Дмитро Григорович (11.07.2024) WiFi запустился, AsyncWebServer установился, страницы, размещенные на LittleFS показывает. Осталось придумать, что на нем собрать :) ОтветитьBohdan (28.02.2024) esp32 все ще суто технічно кращий, але ця плата ідеальна для навчання. в рази краще за ардуїнку з wifi модулем, особливо враховуючи програмування на пітоні (CircuitPython тут іде на ура, раджу починати саме з нього дітям) ОтветитьBohdan (21.03.2023) слабша за esp32 хоча й дорожча, мікропітон досі не підтримує тут bluetooth, приємно що піни розташовані по порядку і нормально пронумеровані, а не як літери на клавіатурі або піни у того ж esp32, де другий пін в одному куті, а третій взагалі десь в іншому. якщо подешевшає то стане чудовим конкурентом не тільки ардуїнці нано але й stm32. При замовленні тут візьміть ще гребінки (конектор 40 пін тато) якщо купуєте не з конкретною метою додати зразу в якийсь пристрій. ОтветитьНазар (16.03.2023) Крутий контроллер. Найкраще співвідношення ціни та функціоналу. Замовлення виконано швидко та якісно. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Raspberry Pi Pico W" ? Также рекомендуем ознакомиться:
