Модуль аналогового MEMS микрофона SPH8878LR5H-1 от SparkFun
код: DAT364
Дополнительные категории товара: Звук, ультразвук
Sparkfun
477 грн
  • Модуль аналогового MEMS микрофона SPH8878LR5H-1 от SparkFun
  • Отзывы (1)
Модуль аналогового MEMS микрофона от компании SparkFun предназначен для удобства использования микрофона SPH8878LR5H-1 в любительских конструкциях. На плате размещен операционній усилитель для согласования уровня сигнала с микрофона до уровня, которій совместим с входом АЦП микроконтроллеров.
Код производителя: BOB-19389
В дополнение к усилению сигнала операционный усилитель добавляет напряжение смещения 1/2 VCC. С такими источниками звука, как обычный голос, находящийся в нескольких метрах от микрофона, выходной сигнал AUD будет иметь размах около 200 мВ. Также обратите внимание, что этот низкопрофильный микрофон имеет входной порт на нижней стороне, поэтому микрофон можно установить заподлицо с внешней поверхностью корпуса. Этот микрофон является всенаправленным, что означает, что он хорошо улавливает источники звука со всех направлений.
  • Напряжение питания: от 2.3-3.6V
  • Средний потребляемый ток: 265 мкА
  • Диапазон частот: от 7 Гц до 36 кГц
  • Соотношение сигнал/шум: 66dBV/Pa
  • Чувствительность: ~44dBV/Pa (в одностороннем режиме)
  • Частотна характеристика: завал -3dB на 7Гц / подїем на +3dB на 36кГц
  • Точка акустической перегрузки: 134dB SPL
  • Усилитель: OPA344 обеспечивает выходное сопротивление 600 Ом
Отзывы покупателей про Модуль аналогового MEMS микрофона SPH8878LR5H-1 от SparkFun
Ходюков Валерий Петрович (25.10.2026)
Як завжди все супер!
Есть вопросы по "Модуль аналогового MEMS микрофона SPH8878LR5H-1 от SparkFun" ?
