237 грн
Отзывы (3)
Этот небольшой модуль представляет из себя электретный микрофон со стократным операционным усилителем, который может усилить звуки голоса, стука в дверь и пр. до уровня, способного быть принятым АЦП микроконтроллера (аналоговым входом). Для подключения к модулю подходит кабель для подключения датчиков.
void setup(){
Serial.begin(9600); // открываем соединение с последовательным портом на 9600 бит
void loop(){
int val;
val=analogRead(0); //читаем значение с аналогового порта 0
Serial.println(val,DEC);//выводим значение на терминал
delay(100);
Отзывы покупателей про Сенсор звука аналоговый от DFRobot
Штепан Богдан Вадимович (01.12.2022)
Датчик в третині усих замірів показує якісь космічні цифри, а в усіх інших випадках - 0. Підключив як на схемі, поклав телефон поруч з датчиком, читаю аналоговий пін кожну секунду, а там 2 нулі і скачок до 700, потім знову нулі і скачок до 300. Зрозуміло, що таким датчиком рівень шуму не виміряєш.
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
43 грн
