Популярность системы SparkFun Qwiic Connect среди производителей постоянно растет. Чобы упростить начало работы, Sparkfun разработал комплект кабелей Qwiic. Если вы не уверены, какой кабель Qwiic использовать, в этом наборе вы найдете любой из них.
Комплект кабелей SparkFun Qwiic включает в себя 10 кабелей различной длины и назначения, с помощью которых платы Qwiic соединятся друг с другом, с платформой разработки или с макетной платой. Провода каждого кабеля Qwiic имеют цветовую маркировку: красный, черный, синий и желтый с коннектором JST 1 мм.
Состав набора:
3x кабель Qwiic Cable - 50мм
3x кабель Qwiic Cable - 100мм
1x кабель Qwiic Cable - 200мм
1x кабель Qwiic Cable - 500мм
1x кабель Qwiic Cable - Breadboard Jumper (4-pin)
1x кабель Qwiic Cable - Female Jumper (4-pin)
Отзывы покупателей про Набор кабелей SparkFun Qwiic Cable Kit
Есть вопросы по "Набор кабелей SparkFun Qwiic Cable Kit" ?
SparkFun IR Array Breakout MLX90640 – температурный датчик, сенсор которого состоит из массива датчиков 32х24. Таким образом данный датчик по сути является тепловизионной камерой с низким разрешением. С помощью него вы можете определять температуру различных поверхностей на расстоянии...
Каждый комплект поставляется с одним разъемом PH (2.0mm) и одним штекером JST (2.0mm) обжатым проводами 24AWG, которые окрашены в красный/чёрный цвет и имеют длину 15 см.
59 грн
