Зарядное устройство-балансир SevenChip IMAX B6 Mini V3 6A/80Вт (без БП)
код: RAC204
Доставка по Украине
1122 грн
Отзывы (2)
Для облегчения зарядки многих типов аккумуляторов и обеспечения безопасности очень важно подобрать для себя универсальное зарядное устройство, способное заряжать многие типы аккумуляторов и имеющее функцию балансировки аккумуляторов. На современном рынке многие зарядные устройства низкого качества могут привести к взрыву батареи, что очень опасно. Оригинальное зарядное устройство Sevenchip mini B6 соответствует таким критериям, как безопасность, качество и низкая цена.
Преимущества:
Зарядное устройство Lipo B6 V3 — это интеллектуальное многофункциональное зарядное устройство, которое поддерживает зарядку многих типов аккумуляторов, таких как LiPo, LiIon, LiFe, NiCd, NiMH
Мини-зарядное устройство Sevenchip Lipo B6 имеет максимальную мощность зарядки 80 Вт, мощность разряда 10 Вт, максимальный ток зарядки 6 А, ток разряда 2 А. С такой емкостью вы можете заряжать аккумуляторы большой емкости с минимальным временем ожидания полного заряда
Мини-балансировочное зарядное устройство B6 автоматически прекращает зарядку, когда батарея полностью заряжена
Наличие экрана отображения параметров аккумулятора, режима зарядки, времени зарядки
Несколько режимов зарядки аккумулятора, таких как быстрая зарядка, сбалансированная зарядка
Поддержка зарядки различных аккумуляторов
Автоматическое отображение напряжения батареи
Имеет функцию проверки внутреннего сопротивления батареи
1 х мини-зарядное устройство Lipo B6 (блок питания не входит в комплект)
1 х кабель T-коннектор - XT60
1 х кабель T-коннектор - 2 штекера типа "крокодил"
1 х руководство пользователя
Отзывы покупателей про Зарядное устройство-балансир SevenChip IMAX B6 Mini V3 6A/80Вт (без БП)
Андрей (07.08.2023)
Эта зарядка с самой глючной и не удобной прошивкой по сравнению с аналогами! На NiMh разряжает их без проблем вот только зарядить или сделать циклический заряд не может! При заряде минимальным током 0,1А вообще не отображает загнанную в аккумулятор емкость!
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
398 грн
