Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 KIT
код: WTU589
Доставка по Украине
2069 грнс НДС
Отзывы (3)
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 с OLED дисплеем и универсальным питанием предназначен для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Для паяльника подходят как T12 так и TS типы жал. Главная особенность паяльника - универсальное питание - его можно питать как от сетевого блока питания (от 12 В до 25 В) так и от аккумулятора (3S-6S) или Power bank с функцией быстрой зарядки (PD3.0 и QC2.0). Паяльник поставляется в удобном корпусе с минимально необходимым инструментом и материалами для пайки.
Код производителя: SI012 Pro Kit + T12-B2
Особенности:
Подходит как для длинных, так и для коротких жал, подключи и пользуйся, максимальная температура составляет 450 ° C / 842 ° F.
Рабочий источник питания: поддержка PD3.0, QC2.0, DC12V-25V, батарея 3S-6S.
0.91-дюймовый OLED-дисплей, яркость дисплея можно регулировать.
Встроенный зуммер для напоминания, автоматически нагревается при включении питания.
Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры.
Корпус изготовлен из прозрачного высокотемпературного огнестойкого материала для защиты окружающей среды ПК.
Чувствительность может быть установлена для отклонения вмешательства факторов окружающей среды.
Поддержка переключения °C / °F, левого и правого экрана.
Защита от низкого напряжения, сигнализация высокой температуры и высокого напряжения.
Поддержка пользовательского логотипа и обновления прошивки.
Тип совместимых жал: TS/Т12 (короткие и длинные)
Дисплей: OLED 0.91"
Питание:
DC от 12 В до 25 В
USB Type-C с поддержкой PD3.0, QC2.0
Батарея 3S-6S
Перепрошивка: поддерживается
Время разогрева: 8 сек (при напряжении питания от 20 В)
Комплектность:
Паяльник x 1 шт.
Жало паяльника T12-B2 x 1 шт.
Сумка для хранения x 1 шт.
Руководство x 1 шт.
Подставка для паяльника x 1 шт.
Пакет с винтами x 1 шт.
Припой x 1 шт.
Шестигранный ключ x 1 шт.
Кабель XT60 x 1 шт.
Отзывы покупателей про Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 KIT
Олексій (19.01.2024)
Отримав швидко товар, сам паяльник добрий, можна підключати від блочку мобільної зарядки яка має швидке зарядження.
Доброго дня.Все прийшло швидко.Паяльником задоволений.Працює добре.Як би ще в комплекті був блок живлення універсальний було дуже добре.А так задоволений.Дякую.
Очень классный паяльник. Идеально работает как от зарядки телефона с Quick charge так и от повербанка и конечно же от любого ноутбучного блока питания.Моментально нагревается. Лучше чем Т-100,101 для меня лично. Спасибо огромное за быструю доставку. Очень рекомендую !!!
Малогабаритный паяльник Sequre P15 с автономным питанием от встроенного аккумулятора. Пригодится для мелких монтажных работ в полевых условиях или при отсутствии электичества.
Кабель для синхронизации и зарядки мобильных устройств и смартфонов (Type-C/Type-C) Power Delivery 60W (5 core: 26AWG*2 + 32AWG*3), белый, длина – 1 м.
Паяльник SEQURE S99 с поддержкой питания PD/QC/DC/PPS, совместимый с жалами C245 и подходит для ремонта дронов и радиоуправляемых моделей, оснащен антистатическим сварочным карандашом.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
398 грн
