Телескопическая антенна SMA - 300 МГц до 1.1 ГГц (ANT700)
код: ORD171
Sparkfun
1891 грн
  • Телескопическая антенна SMA - 300 МГц до 1.1 ГГц (ANT700)
Антенна ANT700 представляет собой телескопическую антенну, предназначенную для работы в диапазоне от 300 МГц до 1.1 ГГц с общей длиной, которая настраивается от 9.5 см до 24.5 см. Антенна изготовлена из нержавеющей стали и оснащена разъемом SMA, вращающимся валом и регулируемым коленом.
Код производителя: WRL-13982
Сопротивление антенны ANT700 50 Ом и она разработана в соответствии с требованиями HackRF One. Это идеальная первая антенна для использования с HackRF One но её, так же, можно использовать с другими приёмо-передающими устройствами.
  • Волновое сопротивление: 50 Ом
  • Длина:
    • Минимальная: 9.5 см
    • Максимальная: 24.5 см
  • Тип разъёма: SMA
Отзывы покупателей про Телескопическая антенна SMA - 300 МГц до 1.1 ГГц (ANT700)
Есть вопросы по "Телескопическая антенна SMA - 300 МГц до 1.1 ГГц (ANT700)" ?
