Образовательный набор Keyestudio Sensor Starter Kit ESP32 24 в 1
код: KIT169
Доставка по Украине
2478 грн
Отзывы
Образовательный набор Keyestudio ESP32 24 в 1 содержит 24 часто используемых датчика/модуля, плату разработчика ESP32, плату расширения ESP32 и соеденительные провода Dupont. Все датчики и модули полностью совместимы с платой ESP32. Вам нужно только установить плату ESP32 на плату расширения ESP32 и соединить их проводами Dupont. Для более легкого обучения, включены подробные учебные пособия (Arduino C), принципиальные схемы, методы подключения и тестовый код. Благодаря этим проектам вы лучше поймете программирование, логику и электронику.
Код производителя: KS5007
В набор входят 24 популярных датчика и модуля, плата разработки ESP32, плата расширения и все необходимые провода для быстрого старта. Все компоненты полностью совместимы между собой и не требуют пайки.
Особенности:
Платформа ESP32 с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
24 датчика и модуля для различных задач
Поддержка Arduino IDE и MicroPython
Подробные инструкции, схемы подключения и примеры кода
Простая сборка без пайки
Подходит для обучения STEM и DIY-проектов
С помощью набора можно реализовать до 39 обучающих проектов, включая:
управление светодиодами и дисплеями
работа с датчиками температуры, света, движения
создание систем сигнализации
основы робототехники и автоматизации
IoT-проекты с беспроводным управлением
Поддерживаемые языки программирования:
С/С++
Python
Состав набора:
1 x плата разработчика ESP32
1 х плата раширения EXP32-IO
1 x 4х сегментный светодиодный индикатор TM1650
1 х часы реального времени DS1307
1 x модуль светодиодной матрицы 8x8 HT16K33
1 x джойстик
1 х модуль усилителя звука
1 х модуль цветных светодиодов (зеленый, желтый, красный)
Светодиод прямоугольный 5x2 мм зеленого цвета, напряжение питания 2.5 - 3.0В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
Светодиод прямоугольный 5x2 мм желтого цвета, напряжение питания 2.0 - 2.5В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
Светодиод ультраяркий "Пиранья" – специальные светоизлучающие диоды, корпус и линза которых изготовлена из эпоксидного компаунда имеющего повышенную стойкость к вибрациям и широкий угол рассеивания, а из-за наличия четырёх выводов облегчён отвод тепла от кристалла. Данные...
Набор DIP переключателей по 5 штук на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 переключателей, упакованы в удобном пластиковом органайзере. Отсеки органайзера имеют отдельно открывающиеся крышки, что может быть очень полезно для для хранения других мелких деталей.
329 грн
