Светодиод 3мм белый ультраяркий
код: SKV184
2 грн
от 100 шт. 1 грн
  • Отзывы (16)
LED белый ультраяркий, диаметр 3 мм.
  • Цвет : белый
  • Размер (диаметр): 3 мм
  • Цвет линзы: прозрачная
  • Прямое напряжение: 3.2 ~ 3.4 В
  • Обратный ток: 30 мкА
  • Интенсивность освещения: 1600-2000 мкд
  • Срок службы: 50000 часов
  • Угол обзора : 20 ~ 25 градусов
  • Макс рассеиваемая мощность: 80 мВт
  • Номинальный ток: 20 мА
  • Макс. Постоянный прямой ток : 30 мА
  • Макс. пиковый прямой ток : 75 мА
  • Макс. обратное напряжение : 5 ~ 6 В
  • Температура пайки : <240 °C (3 сек)
  • Диапазон рабочих температур : -25 °C ~ +85 °C
Отзывы покупателей про Светодиод 3мм белый ультраяркий
олег (08.03.2026)
Современем сильно тускнеют, светят на 20%...
V.Semenov (30.10.2024)
Понад яскраві світлодіоди мало придатні для освітлення. У них малий кут випромінювання. Для освітлення важливою є не яскравість, а освітленість. Якщо порівняти понад яскравий та освітлювальний світлодіод, то в останнього освітленість разів у 6-10 і краще. На цьому сайті для освітлення є світлодіоди 4,8 мм білий.
Олексій (02.10.2023)
Белый и очень яркий светодиод, к качеству претензий никаких
Швець Борис (28.01.2023)
Відмінні світлодіоди.Рекомендую!
Сергій Летучий (25.12.2022)
Шукав альтернативу для освітлення помешкання під час відсутності електрики. Чдові діоди для виготовлення "Тернопільських свічок". Дуже яскраві. Зробив собі та всім родичам, всі задоволені.
VSemenov (30.10.2024)
Понад яскраві світлодіоди мало придатні для освітлення. У них малий кут випромінювання. Для освітлення важливою є не яскравість, а освітленість. Якщо порівняти понад яскравий та освітлювальний світлодіод, то в останнього освітленість разів у 6-10 і краще. На цьому сайті для освітлення є світлодіоди 4,8 мм.
Леонід (22.04.2019)
Чудові світлодіоди для використання у різних саморобках та у якості підсвітки всіляких елементів керування (у побуті вдома, чи у машині). Завдяки високій яскравості при доволі низькому робочому струмі, дані світлодіоди також доречно буде застосовувати і в саморобних туристичних ліхтариках, особливо разом із драйвером, що працює від однієї батарейки АА/ААА, що в свою чергу забезпечить високу автономність та тривалий час роботи.
Владимир (09.02.2019)
Подскажите, светодиоды греются при номинальном токе. Тепло отвод мутить нужно ???
admin (11.02.2019)
Какой через них проходит ток и как сильно они греются?
Владимир (11.02.2019)
Номинальный ток: 20мА. А вот греются они при таком токе или нет самому интересно.
admin (11.02.2019)
При номинальном токе они должны быть едва теплыми.
Евгений (31.10.2018)
Не подскажете, какой оттенок свечения данных диодов, тёплый, холодный или нейтральный?
admin (31.10.2018)
Оттенок свечения - холодный.
Комарницкий Дмитрий Витальевич (14.10.2017)
Действительно яркий светодиод что аж слепит. Хорошая альтернатива между приемлемой яркостью и током потребления. Как на меня, то вполне хватает 3мА.
Влад (19.05.2017)
Может у меня брак, но светит очень слабо... Ожидал по прошлому отзыву, что ослепну, а на деле базарный светодиод зелёный намного ярче этого. Даже ргб вышел ярче этого.
Илья Скнар (29.05.2015)
Внимание, очень яркий, подтверждаю. Для индикации использовать с осторожностью - слепит
Есть вопросы по "Светодиод 3мм белый ультраяркий" ?
