Orange Pi 5 8G
код: DPC109
Orange Pi
5352 грн
  • Orange Pi 5 8G
  • Orange Pi 5 8G
  • Orange Pi 5 8G
  • Отзывы (3)
Orange Pi 5 - это одноплатный компьютер работающий под управлением операционной системы Linux. Он очень компактен и имеет размеры 62X100 мм.
Сердцем Orange Pi 5 выступает Rockchip RK3588S 8-core 64-bit с частотой lj 2,4GHz и объемом оперативной памяти 8 ГБ LPDDR4 SDRAM и 16 ГБ флэш-памяти EMMC. Orange Pi 5 предлагает ряд различных периферийных портов, включая выход HDMI, 26-контактные разъем GPIO, порт Ethernet Gbps, 1 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, слот M.2 M-KEY, разъем MIPI CSI для подключения камеры м и.д. В качестве источника питания подходит любой блок питания на 5В 4А с разъемом Type-C. Данный одноплатный компьютер подойдет например для решения задач мультимедийного характера.
  • Процессор: Rockchip RK3588S 8-core 64-bit (8nm LP процесс)
  • Big.Little архитектура: 4 x Cortex-A76 и 4 x Cortex-A55 (Основной кластер (Big) имеет частоту 2,4 ГГц, а основной кластер (Little) частоту 1,8 ГГц.)
  • Графическое ядро:
    • Mali-G610 MP4
    • Совместим с OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.2
  • NPU: Встроенный ускоритель ИИ NPU до 6 TOPS, поддерживает смешанную работу INT4/INT8/INT16.
  • Оперативная память: 8GB (LPDDR4/4x)
  • Хранилище:
    • QSPI Nor FLASH 16MB
    • MicroSD (TF)
    • M.2 M-KEY
  • M.2 M-KEY:
    • Поддержка PCIe NVMe SSD
    • Поддержка PCIe Wi-Fi6+BT5.0
  • Проводная сеть:
    • Ethernet 10/100M/1000M
  • Видео выходы:
    • HDMI2.1, до 8K @60Hz
    • DP1.4 (DisplayPort), DP1.4 and USB3.1 (порты мультиплексированы, и порт используется совместно с Type-C)
    • 2 х MIPI D-PHY TX 4Lane, до 4K @60Hz
  • Аудио выходы:
    • HDMI 2.1 eARC
    • 3.5mm (вход/выход)
    • Кодек: ES8388
    • Микрофон: есть
  • Камера:
    • MIPI CSI (4 линии)
    • 2 х MIPI D-PHY RX (4 линии)
  • USB порты:
    • 1 х USB3.0
    • 2 х USB2.0
    • 1 х Type-C (USB3.1)
  • Периферия: GPIO 26 контактная гребенка (UART, PWM, I2C, SPI, CAN)
  • Разъем отладки: UART (TX, RX, GND)
  • Кнопки:
    • 1 х MaskROM
    • 1 х Восстановление
    • 1 х Вкл/Выкл
  • Светодиодные индикаторы:
    • Светодиод питания (красный)
    • Светодиод статуса (зеленый)
  • Микросхема питания: RK806-1
  • Разъем питания: 5В 4A Type-C
Отзывы покупателей про Orange Pi 5 8G
Андрей (04.07.2024)
Можно к нему WIFI приделать?
admin (05.07.2024)
Доброго дня. Так, можна, наприклад AOC228
mara (05.03.2023)
slarm64 https://dl.slarm64.org/slackware/images/orange_pi_5/
Есть вопросы по "Orange Pi 5 8G" ?
