69 грнс НДС
от 3 шт.
67 грн
от 10 шт.
64 грн
Отзывы (1)
Высококачественный корпусный вентелятор MX-8015 80x80x15мм 12В 0.2A 2pin. Его размеры составляют: диаметр 80мм, высота 15мм., напряжение питания 12В. В основе этого вентилятора гидродинамический подшипник, что гарантирует тихую работу на протяжении длительного времени.
Отзывы покупателей про Вентелятор MX-8015 80x80x15мм 12В 0.2A 2pin
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
79 грн
