39 грн
от 3 шт.
36 грн
от 10 шт.
34 грн
Отзывы
Плата-переходник для разъема USB Type-C 3.1 на контакты под пайку DIP 12-pin с шагом 2.54 мм. Размеры: 40 x 25 мм.
Отзывы покупателей про Плата-переходник USB Type-C (мама) на DIP 2.54
Есть вопросы по "Плата-переходник USB Type-C (мама) на DIP 2.54" ?
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 4 контакта под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
Разъем USB 3.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 6+2 контактов под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
42 грн
