16-ти канальный шилд Pico-Servo-Driver для Raspberry Pi Pico от Waveshare
код: ASC237
Доставка по Украине
417 грн
Отзывы
Pico-Servo-Driver - это шилд для подключения сервомоторов к Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
Код производителя: 19767, Pico-Servo-Driver
На шилде расположены переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, кнопка RESET, светодиод индикации питания. Внешнее питание подключается к клемной колодке с винтовой фиксацией кабеля.
Особенности:
Разъем подключения Raspberry Pi Pico: поддерживает платы серии Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
16-битное разрешение для каждого канала
Количество каналов: 4
Стабилизатор 5 В, выходной ток до 3 А, позволяет подавать питание от батареи (контакт VIN)
Стандартный интерфейс подключения серводвигателя (контакты с шагом 2,54мм)
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 1 метр. Цвет серый или синий. При необходимости уточняйте у менеджера.
Модуль питания двухканальный для беспачечной макетной платы. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Есть переключатели 3.3/5В на каждом канале. Основное питание от внешнего блока питания 6,5 - 9В с разъемом (5.5/2.1мм). Дополнительно имеется порт mini-USB для...
29 грн
