439 грн
Отзывы
Компактный цифровой мультиметр ANENG A3003 - это портативный мультиметр на 4000 отсчетов, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжения, силу тока, сопротивление и емкость. Также имеет функцию прозвонки цепей, теста полупроводников и бесконтактный детектор напряжения. Данная модель имеет высокую частоту обновления 4 раза в секунду, что позволяет быстро регистрировать показания измерений. Автовыбор диапазона измерений дает возможность пользоваться мультиметром даже людям, которые не очень разбираются в подобной технике.
ANENG A3003 оснащен цифровым дисплеем с подсветкой, что позволяет использовать прибор в темноте или при слабом освещении. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, может разместиться практически в любом кармане, не создавая никакого дискомфорта. Имеет функцию автоматического отключение после 15 минут бездействия. Для питания устройства используются две батареи типа ААА.
ANENG A3003 идеально подходит для электриков, любителей и профессионалов. Широко используется в автомобильной, бытовой и промышленной диагностике электрических неисправностей.
Возможности ANENG A3003:
Измерение постоянного и переменного напряжения
Измерение сопротивления
Измерение емкости
Бесконтактное обнаружение напряжения
Удержание показаний (Hold)
Частотомер
Индукционное обнаружение
Прозвонка
Обнаружение фазы
Звуковая / световая индикация
Яркий экран с подсветкой
Подсветка щупа
Обнаружение фазы
Функция автоматического отключения: есть (около 15 мин)
Бренд: ANENG
Модель: A3003
Диапазон измерений / точность:
Напряжение постоянного тока: 4 В, 40 В, 400 В (±(0.8% + 3)), 600 В (±(1% + 3)).
Напряжение переменного тока: 4 В, 40 В, 400 В (±(1% + 3)), 600 В (±(1.2% + 5)).
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
Батарейный отсек для 8-х аккумуляторов или батареек АА позволяет организовать кассету для питания различных устройств. На выходе получается 12 вольт. Может использоваться в качестве кассеты для внешнего автономного устройства и для подзарядки. Отсек оснащен защитной крышкой с защелками,...
Модуль пьезодатчика вибрации и удара предназначен для определения параметров механического воздействия на датчик. Предназначен для регистрации вибрации и одиночных ударов. Модуль имеет аналоговый и цифровой выходы. Цифровой выход позволяет подключать к нему нагрузку током до 1А, что позволяет...
Паста ГОИ #3 (фасовка 25 г) – специальный абразивный материал применяется при полировке различных металлов, например: стальных сплавов, цветных металлов, твердых и мягких пластмасс, твердых полимеров, стекол ( включая и потические ), керамики и т. д.
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO c зажимом, предназначена для подключения многожильных проводников 2+2 сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Радиальный подшипник 681ZZ . Размеры: 1.0 мм / 2.9 мм / 1.0 мм (внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина)
17 грн
