Плата разработчика ESP32-S3R2 Wi-Fi 16МБ 240MHz от Waveshare
код: DPC194
Дополнительные категории товара: Wi-Fi ESP8266, ESP32
Waveshare
Теги: ESP32
549 грн с НДС
  • Плата разработчика ESP32-S3R2 Wi-Fi 16МБ 240MHz от Waveshare
  • Отзывы (12)
Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным криптоускорителем, RNG, HMAC и модулем цифровой подписи, он соответствует требованиям безопасности Интернет вещей. Несколько режимов работы с низким энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в IoT, мобильных устройствах, носимой электронике, умном доме и других сценариях приложений и т. д.
Код производителя: 23803, ESP32-S3-Pico
Ключевые особенности платы:
  • Поддержка экосистемы платы расширения Raspberry Pi Pico для творческой разработки программ IoT
  • Двухъядерный 32-разрядный микропроцессор ESP32-S3R2 Xtensa LX7 со встроенным 2MB PSRAM с поддержкой тактовой частоты до 240 МГц
  • Встроенная 512 КБ SRAM, 384 КБ ROM, 2 МБ PSRAM, 16 МБ флэш-памяти
  • Поддержка IEEE802.11 b/g/n, встроенная керамическая антенна Wi-Fi 2,4 ГГц, скорость передачи данных до 150 Мбит/с
  • Bluetooth 5 (LE)
  • Разъем USB-C – больше нет проблем с ориентацией штекера
  • Встроенный полноскоростной интерфейс USB OTG, ЖК-интерфейс (8-битный последовательный RGB/8080/6800), контроллер TWAI (совместимый с ISO11898-1), емкостный датчик GPIO, датчик температуры и RMT (TX/RX)
  • Встроенный DC-DC чип MP28164, высокоэффективный DC-DC buck-boost чип, максимальный ток нагрузки 2A
  • Поддержка различных режимов работы с низким энергопотреблением для настройки оптимального баланса между расстоянием связи, скоростью передачи данных и энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в различных сценариях применения.
  • Зубчатый модуль позволяет припаивать контакты непосредственно к разработанным пользователям несущих плат.
Расположение и назначение элементов платы:
  1. ESP32-S3R2 - 32-разрядный двухъядерный процессор Xtensa LX7 со встроенным 2MB PSRAM
  2. Монопольная керамическая антенна 2.4G
  3. W25Q128JVSIQ - 16 МБ флэш-памяти
  4. Кнопка загрузки "BOOT". Нажмите ее при сбросе, чтобы войти в режим загрузки
  5. Кнопка сброса
  6. CH334F - Контроллер USB-концентратора
  7. CH343P - USB-чип UART
  8. MP28164 - Высокоэффективный повышающе-понижающий чип DC-DC
  9. Порт USB Type-C
  10. Индикатор питания
Расположение и назначение контактов платы:
Габаритные размеры платы:
Существующие платы расширения:
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32-S3R2 Wi-Fi 16МБ 240MHz от Waveshare
Maniani (28.08.2026)
Чудова плата, яка за своїми характеристиками перекриває потреби більшості проєктів. Якість виконання та зовнішній вигляд теж радують око. Велика кількість доступних плат розширення робить її ще більш універсальною та привабливою.
Також провів невеликий hardware-тест плати. Результати приємно порадували:
ESP32-S3, Rev. 2, 2 ядра, 240 МГц
Wi-Fi 2.4 ГГц та BLE
16 МБ Flash, QIO, 80 МГц
2 МБ PSRAM
Вільна оперативна пам''ять — близько 338 КБ
Вільна PSRAM — практично всі 2 МБ
Найбільший вільний блок heap — близько 280 КБ
Тест проводив на Arduino Core 3.3.11 / ESP-IDF 5.5.5. Плата стабільно визначається, заявлені об''єми Flash та PSRAM доступні системі.
На мою думку, це однозначно один із топових варіантів серед мікроконтролерів такого класу. Дуже приємне поєднання продуктивності, пам''яті, можливостей розширення та якості виконання. Рекомендую!
Ткаченко (12.08.2026)
Нормалди, тіки трохи попарився щоб підключити к ардуіно IDE
Андрій (09.05.2026)
Конектори в комплекті?
admin (09.05.2026)
Доброго дня. Контактних гребінок в комплекті не має.
Матвей (26.08.2025)
Добрый день, поддерживает Bluetooth?
admin (26.08.2025)
Доброго дня. Так, підтримує.
Valerii (09.08.2025)
Для розробки хочу використовувати PlatforIO, але не можу знайти її у списку плат, можливо хто мав досвіт і може підсказати?
Або ще як варіант, запропонує кращий фреймворк чи як воно там вірно називається.
Бачив що пропонувалося використовувати Python, але я його як би не особливо знаю, та впринципі як і С, хоча під Ардуїнку і Stm вже щось та й написав.
admin (11.08.2025)
Можна використовувати Arduino IDE, Thonny.
Валерий (31.10.2024)
При подключении платы к компьютеру, в менеджере устройств, появились два новых устройства с надписями:
1. USB JTAGserial debug unit
2. USB Single Serial
Нашёл дайвера Ch343ser и Ch343cdc. Установил. Устройство 2 опозналось. А вот USB JTAGserial debug unit так и осталось с жёлтым треугольником и восклицательным знаком.
Убедительная просьба - Помогите с драйвером для устройства 1.
Павло (29.11.2024)
думаю треба драйвери для ESP встановити. Звідси. Там пакет, де можна обрати лише встановлення драйверів:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.1.4/esp32/get-started/index.html#manual-installation
Володимир (24.03.2024)
Плати кайфові! Нарікань немає, браку немає, якість супер
Китайські нонейм клони (чорні) хз що, але тупо у 10 разів повільніші 🤷
Максим (17.11.2023)
Качество платы супер! Купил четыре такие платы, все работают отлично. Большое спасибо магазину arduino.ua!
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-S3R2 Wi-Fi 16МБ 240MHz от Waveshare" ?
