Камера IMX335 5МП с USB интерфейсом F1.08 от Waveshare
код: DPC319
Waveshare
2696 грн с НДС
  • Камера IMX335 5МП с USB интерфейсом F1.08 от Waveshare
  • Отзывы (1)
Малогабаритная 5-мегапиксельная видеокамера на базе сенсора IMX335 USB интерфейсом и увеличенной апертурой F1.08. Не требует дополнительной установки драйверов и совместима с большинством современных ОС.
Код производителя: 18584, IMX335 5MP USB Camera (A)
  • Количество пикселей: 5 МП
  • Сенсор: IMX335
  • Интерфейс: USB (совместимый с UVC 1.0)
  • Параметры камеры:
    • Размер датчика: 1/2.8 дюйма
    • Диафрагма: (F) 1.08
    • Фокусное расстояние: (EFL) 3.91 мм
    • Поле зрения: (FOV) 106°(Г) 92.6°(Г) 48.6°(В)
    • Фокусировка: ручная фокусировка
  • Параметры изображения:
    • Поддержка форматов: MJPG, YVY2
    • Статическое разрешение изображения: 2592 × 1944
    • Запись видео:
      • 20 кадров в секунду 2592 × 1944
      • 30 кадров в секунду 1920 × 1080
      • 30 кадров в секунду 1280 × 720
  • Рабочее напряжение питания: 5 В ± 5%
  • Размер камеры: 23.50 × 19.50 × 36.94 мм
  • Размер модуля: 38.00 × 38.00 мм
Комплектация:
  • USB камера IMX335
  • USB кабель
Отзывы покупателей про Камера IMX335 5МП с USB интерфейсом F1.08 от Waveshare
Володимир Миколайович (21.07.2026)
Хороший сенсор, хороша оптика. Дуже погана та проблемна мікропрограма. Купа проблем, вирішити які вийшло лише частково. Перше - при низькому освітленні сходила з розуму: або AGC замість збільшення стрибав у мінімум і там заклинював до перезапуску живлення; або AEC знижував FPS до одного кадра за кілька секунд. Це вдалося перемогти налаштуваннями. Що не вдалося перемогти, то це коли камера працює у форматі MJPEG і вирішує що кадр не змінюється (а вона нерідко помиляється у цьому) - вона просто припиняє відправляти потік реальних даних. Це може відбутися, наприклад, у кінці руху - тоді останнім кадром "замерзне" змазане зображення. Як це мало працювати я не знаю, але зображення оновлюється тільки якщо у полі зору щось почне змінюватися. Або якщо через низьку освітленість з''явиться піксельний шум. Оскільки я її використовую для роботи із мікроскопом - це дуже не зручно, бо при незначних рухах чи точному фокусуванні камера вважає що відправляти потік вже не треба. Як це виправити - я хз. У режимі YUYV звісно цього немає, але з його FPS це просто не має сенсу. Знав би що воно таке проблемне - мабуть купив би щось інше.
Есть вопросы по "Камера IMX335 5МП с USB интерфейсом F1.08 от Waveshare" ?
