179 грнс НДС
от 3 шт.
171 грн
от 5 шт.
162 грн
Отзывы
Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S (5В/6В) позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В или 6В с максимальным током до 3А. На входе принимает напряжение до 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен металлическим корпусом, а выходные провода продеты в ферритовое кольцо для снижения электромагнитных помех. Светодиод для индикации нормальной работы.
выходное напряжение: 5В 3А или 6В 3А (переключается перемычкой)
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
39 грн
