Портативный осцилограф HANTEK TO1112 2CH 110МГц
код: WTU665
Hantek
8573 грн
  • Портативный осцилограф HANTEK TO1112 2CH 110МГц
Новое поколение многофункциональных полнофункциональных осциллографов с сенсорным экраном серии TO1000 имеет тонкий корпус, легкий вес и удобство переноски. Эту линейку осциллографов отличает встроенная батарея сверхбольшой емкости, долгий срок службы, поддержка быстрой зарядки и богатое оснащение. Осциллограф TO1112 имеет полосу пропускания 110МГц, 2 входных канала, частоту дискретизации 250МГц и сенсорный 7-ми дюймовый сенсорный экран.
Основные особенности:
  • Мультисенсорный большой экран, разрешение 800 * 480, удобный и простой в использовании пользовательский интерфейс, хороший опыт взаимодействия.
  • Стандартная конфигурация 2-канального осциллографа, максимальная полоса пропускания 110 МГц, максимальная частота дискретизации 250 Мвыб/с, объем памяти 8 МБ.
  • Одно ключевое хранилище сигналов, удобное и быстрое.
  • Конструкция подвесной ножки, регулировка угла наклона, защита от падений и удароустойчивости позволяют брать его с собой в дорогу.
  • Встроенная литиевая батарея сверхбольшой емкости, длительный срок службы и режим ожидания до полугода.
  • Стандартное зарядное устройство на 18 Вт поддерживает быструю зарядку с разъёмом типа C, а также может совместно использовать комплект зарядного оборудования с мобильными телефонами.
Подвесная ножка, свободные руки:
  • Уникальная конструкция подвесной ножки, крепление "свободные руки"
  • Прибор можно использовать и ставить в любое время. Он защищен от падения и удароустойчивый, прочный и долговечный.
Автономное питание и долгий срок службы:
  • Встроенный съемный литиевый аккумулятор емкостью 10000 мАч;
  • Длительный срок службы и время работы в режиме ожидания до полугода.
Поддержка нескольких протоколов быстрой зарядки:
  • Стандартное зарядное устройство на 18 Вт для быстрой зарядки
  • USB интерфейс с разъёмом Type-C совместим с мобильными телефонами и может совместно использовать набор зарядного оборудования.
  • Тип: TO1112D
  • Пропускная способность: 110 МГц
  • Частота выборки: 250 Выб/сек
  • Объём памяти выборок: 8МБ
  • Горизонтальный масштаб: 2 нс/дел~100 с/дел 1, 2, 5 последовательностей
  • Разрешающая способность АЦП: 8 разрядов
  • Чувствительность входа: 10 мВ/дел~10 В/дел на входе BNC
  • Точность входного усилителя: ±3% полной шкалы
  • Изоляция между входными каналами: 40 дБ, постоянный ток до максимальной номинальной полосы пропускания
  • Режим сбора информации: Нормальный, средний, пиковый, высокое разрешение
  • Интерполяция: (sin X) / X
  • Режим синхронизации:
    • Автоматический
    • Нормальный
    • Одиночный
  • Срабатывание по фронту: переднему, заднему, по переднему и заднему
  • Количество входных каналов: 2
  • Стандарт выходного видеосигнала: NTSC, PAL, HDTV720p, HDTV1080p, HDTV1080i
  • Входное сопротивление: 1МОм±2%
  • Входная ёмкость: 18пФ±3пФ
  • Коэффициент ослабления: 0.01Х~10000Х
  • Максимальное входное напряжение: 300VRMS (10X)
  • Тип дисплея: TFT
  • Размер дисплея: 7 дюймов
  • Разрешение дисплея: 800 х 480
  • Режим послесвечения: 1с/5с/10с/30с/ бесконечность/выключено
  • USB интерфейс: Хост/Устройство
  • Напряжение питания:
    • переменное напряжение от 100 В до 240 В 50 ~ 60Гц
    • постоянное напряжение: 5В3A/9В2A/12В1.5A
  • Максимальная потребляемая мощность: 8Вт
  • Встроенный аккумулятор: 3.7В 2600мАч*2 в параллель
  • Диапазон рабочих температур: 0°C - 50°C
  • Размеры: 248 х 176 х 54 мм
  • Вес: 1.2 кГ
Комплектация:
Отзывы покупателей про Портативный осцилограф HANTEK TO1112 2CH 110МГц
Есть вопросы по "Портативный осцилограф HANTEK TO1112 2CH 110МГц" ?
