Модуль пассивного полосового фильтра 433МГц/40дБ
код: AOC870
243 грн
Большинству, если не всем, передатчикам потребуется фильтр на выходе оконечного усилителя или усилителя мощности. Основная причина, по которой требуется фильтр, состоит в том, чтобы удалить любые внеполосные паразитные сигналы или гармоники с выхода усилителя мощности перед подключением выхода передатчика к антенне. Это предотвратит паразитные излучения и гарантирует, что работа передатчика не создаст помех другим системам. Точно так же УВЧ приемника также должен иметь полосовой фильтр по тем же причинам. Предлагаемый модуль содержит пассивный полосовой ПАВ фильтр со средней частотой 433 МГц, который способен решить данную задачу без дополнительного питания.
При использовании модуля фильтра следует учитывать его предел по максимальной подводимой мощности сигнала.
  • Центральная частота пропускания фильтра: 433 МГц (±20 МГц)
  • Входной импеданс: 50 Ом
  • Выходной импеданс: 50 Ом
  • Входной разъём: SMA-K (SMA female)
  • Выходной разъём: SMA-K (SMA female)
  • Потери в полосе пропускания: 2.8 дБ
  • Подавление вне полосы пропускания: 40 дБ @ 50 МГц
  • Максимальная входная мощность сигнала: 13 dbm (20 мВт)
  • Размеры: 23 х 13 мм (без разъёмов)
Отзывы покупателей про Модуль пассивного полосового фильтра 433МГц/40дБ
Есть вопросы по "Модуль пассивного полосового фильтра 433МГц/40дБ" ?
