115 грн
от 2 шт.
110 грн
от 3 шт.
106 грн
Отзывы
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 17 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Состав: олово 60%, свинец 40%
Содержание флюса: 2%
Упаковка: пластиковая колба
Диаметр: 1.0 мм
Вес: 17 г
Отзывы покупателей про Припой 1.0мм 17г ПОС60 (Sn60/Pb40) с флюсом
Есть вопросы по "Припой 1.0мм 17г ПОС60 (Sn60/Pb40) с флюсом" ?
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 10 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
