Лазер красная линия 5мВт с регулируемым фокусом
код: AOC244
89 грн с НДС
  • Лазер красная линия 5мВт с регулируемым фокусом
  • Отзывы (14)
Лазер красный, проецирует линию, мощность 5 мВт. Питание 3В. Фокус регулируется вращением объектива. Так как корпус лазера гальванически соединен с выводом анода рекомендуем предусмотреть дополнительную изоляцию между корпусом Вашего устройства и корпусом лазера.
  • выходная мощность: мин. 2.5 мВт, типичная 3 мВт, макс. 5 мВт
  • рабочий ток: мин. 10 мА, типичный 20 мА, макс. 25 мА
  • рабочее напряжение: мин. 3В, типичное 3.5В, макс. 3.7В
  • длина волны: 650 нм
  • вес: 13 г
  • рабочая температура: мин .-15°C, типичная 25°C, макс. 35°C
Внимание: класс III, недопускайте прямого попадания в глаза
На расстоянии в 1 м лазер рисует линию длиной около 3-х метров.
Даташит
Отзывы покупателей про Лазер красная линия 5мВт с регулируемым фокусом
Ігор (03.03.2025)
В описі "5Мвт" а, велика буква М це мега ватти:)
admin (03.03.2025)
Дякуємо, виправили.
MAX (15.04.2024)
НОРМ РАБОТАЕТ
Романюк Сергій (24.11.2023)
Супер!
Мудрак Петро Павлович (16.08.2022)
Дякую, товар відповідає параметрам, отримав дуже швидко. Також дякую за розуміння у виборі товару та лояльності до покупця.
Сергій (24.06.2019)
Брав три варіанти в ідентичних корпусах - точка, лінія і хрестик (АОС202, АОС244 та АОС495). Різниця лише в наявності додаткових дифракційних елементів у лінії та хрестику, все решта однакове.
Всередині, схоже, є драйвер - бо при живленні від 5 В споживає менший струм, ніж від 3,3 В.
Додаткового резистора не потребує, можна живити прямо від USB.
Можна сфокусувати на певну відстань у дуже тоненькі лінію, точку та хрестик. Потім потрібно підкладати під гайку шайби і фіксувати від обертання. Після цього виходить непогана штука.
Ближче і далі буде розфокусований промінь більшої товщини.
Сергей Тушич (17.03.2018)
Получил лазер взамен сгоревшему. Подключил его через преобразователь понижающий на 4 вольта купленый тут же, работает нормально. Администрации спасибо.
Сергей Тушич (09.03.2018)
Лазер проработал около 3-х часов. После начал светить очень тускло - на расстоянии 30 см уже линии не видно. Подключен был к блоку питания 5в/500мА постоянного тока. Тех. служба сказала, что негарантийный случай, так как рабочее напряжение для него 3 вольта. Но на сайте в описании товара значится от 3 до 8 вольт. Остался без лазера))))
admin (09.03.2018)
Свяжитесь с нами и мы Вам компенсируем его стоимость в следующем заказе.
Вал (17.05.2017)
Линзу-преобразователь в точки в линию можно сразу выбрасывать.Она утолщает исходный луч.Сам объектив с линзой(внутри черная втулка с резьбой, собирающей линзой и шлицем) не дает линии тоньше 2мм.Слишком дорогая цацка.
Палий Юрий Сергеевич (06.03.2017)
Отличный лазер, линия четкая хорошо видно, доволен приобретением.
Валентин Кшановский (19.12.2016)
ПО яркости нормально светит.Но диаметр светового пятна в 6-10мм на расстоянии 2 м - это слишком много.Вутренняя линза на резьбе не позволяет сделать меньше.Мало того, наружное кольцо с линзой разворота точки в линию ходит по резьбе втулки с внутренней линзой - кручу кольцо- и крутится внутренняя линза, сбивается фокусировка луча.Допустимый диаметр луча до разворота в линию - 2мм. В данном исполнении - неоправданно дорогая бесполезная игрушка.
ПРАТ (04.03.2016)
До цього брали іншого виробника на іншому сайті по значно вищій ціні. Ці світять яскравіше, значний діапазон живлення. Зауважень немає.
Михаил (02.02.2016)
Очень слабая штука, сравнению с лазерами которые установлены в хорошем строительном оборудовании не подлежит, использовать для расстояний до 5 метров возможно при существенно расширенной линии в начале
Есть вопросы по "Лазер красная линия 5мВт с регулируемым фокусом" ?
