17 грн
от 5 шт.
16 грн
от 20 шт.
15 грн
Отзывы (3)
Силовой полевой транзистор IRF3205 с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 110А при напряжении на затворе 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Транзистор выпускается в прочном монолитном корпусе TO-220C, и при больших токах крепится на небольшой радиатор.
Отзывы покупателей про Транзистор IRF3205 в корпусе TO-220 (клон)
Олег (15.03.2024)
Да, транзисторы не торт, и у меня чуда не произошло, только дым.). Вернулся к irfz44n - просто надо требования делать на 2, учитывая цену силового транзистора здесь - 30ц, а не 3уе как у офиц.поставщиков.
Недавно покупал такие у вас. В электронной нагрузке "вылетают", даже не при максимальной мощности.
IRFZ44N выдерживают такую мощность. Транзисторы не разбирал, но вот, по факту, такая же картина.
В заказе № 394908 были эти транзисторы.
Они не пережили то, что пережили оригинальные irfz44n и обнаружили свое скромное нутро с кристаллом +- 1.5 мм2 (на 2х фото).
Для сравнения отдельно сфоткан кристалл оригинального irfz44n, который гораздо больше и рассчитан на меньшую мощность)
Интегральный регулируемый стабилизатор LM317T (TO-220) как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и...
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Набор разноцветных светодиодов диаметром 3 мм и 5 мм — практичный комплект для радиолюбителей, разработчиков электронных устройств и любителей Arduino. Светодиоды с рассеянным свечением пяти основных цветов позволяют создавать световую индикацию, собирать электронные схемы,...
179 грн
